conseil pour entreposage longue période MGB GT
Généralités MGB
oliv.
Région : Canada
Message par oliv. »
Je vais entreposer ma MGB GT pour un peu plus de 18 mois car je dois aller vivre durant cette période à l'étranger.
Quelles sont les précautions à prendre pour une telle période d'inactivité ? Enlever la batterie, stabilisateur d'essence, etc...?
Vaut-il mieux la laisser avec le réservoir plein ou presque vide ?
Faîtes moi part de vos expérience et précieux conseils...!
Merci !
minimarj
Re: conseil pour entreposage longue période MGB GT
Message par minimarj »
Je vais essayer de retrouver une petite littérature à ce sujet...
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Je stoquerai le réservoir plein, (on procède de la sorte en aviation) c'est mieux pour les joints et pour les risques d'explosion, avec un anti vieillissement.
Un dés à coudre d'huile dans chaque cylindre, qq tours de démarreur.
Débrancher la batterie.
Boucher la sortie d'échappement et les entrées des carbus quand tout est bien froid.
Avant la remise en route, tu fais une vidange eau et huile et filtre.
Mon pére avait fait de la sorte pour une Simca P 60 qu'il me réservait et plus de deux ans aprés la bête est repartie sans pb.
Cdt
Je rajouterai, mettre la voiture sur cales, démonter les roues et les stocker, je crois à plat et gonflées.
...Pour tout ce qui a été dit plus haut, :p1:
temp42
Message par temp42 »
:p1:
+ Pas de frein à main.
temp42
+ auparavant si possible:
- lavage chassis et passages de roues pour supprimer la boue favorisant la corrosion.
- Une ou 2 grandes bombes de silicône pulvérisées un peu partout et sur les roues lorsque c'est bien sec, ce qui permet un peu d'hydrofuger le tout.
invité
Message par invité »
les précautions à prendre seront plus importantes, si la voiture est entreposé dans un hangar humide ou dans un garage chauffé
en plus des aléas lié au redémarrage du moteur, le système de freinage devrait être l'objet de toutes les attentions
yellowcitron
Message par yellowcitron »
si je donne mon avis sur le sujet ,j'en connais qu'ils vont ironiser :mdrx:
ne pas oublier le frein à main désséré
yellowcitron a écrit :si je donne mon avis sur le sujet ,j'en connais qu'ils vont ironiser :mdrx:
...J' en pisse dans mon froc... :mdrx: mais par expérience sur ma MG A en panne de vilebrequin en 1969 et que j' avais remisé contraint et forcé dans le garage en attendant un " porte-monnaie meilleur " et ne pensant pas qu' elle dormirait ainsi trois bonnes années avant d' être débarrassée, j' avais mis le frein à main et alors bonjour pour décoller le tout...!!!!! :( :(
Invité
Message par Invité »
mgb42 a écrit : - Une ou 2 grandes bombes de silicône pulvérisées un peu partout et sur les roues lorsque c'est bien sec, ce qui permet un peu d'hydrofuger le tout.
Attention, surtout pas sur la carrosserie :oops: sinon c'est le futur peintre qui va pas etre content :rale:
Nordiste
Message par Nordiste »
:p1: Comme je l'ai déjà dit, AUCUN produit à base de silicone ne doit-être pulvérisé car après... c'est la kata ! :cpv:
temp42
Si elle doit être repeinte immédiatement après OK...pas de silicône...au pire il y a des techniques et des produits simples pour les neutraliser.
Cela sous entend donc de ne jamais utiliser de silicône, même pas pour tableau de bord.
Le problème des silicones, est qu'ils pénètrent très profondément les couches, jusqu'à rentrer à l'intérieur des tôles.
En effet il existe de très bon produits pour les neutraliser, mais les carrossiers se tirent quand même bien les cheveux lorsqu'ils tombent dessus.
Ceci dit, cela fait de jolis "yeux" dans la peinture;)
temp42
...presque un bel aspect martelé, à condition de mettre beaucoup de silicône :)
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
le plus simple , serait qu il prette sa voiture a quelqu un qui roulerait régulièrement avec ( des volontaires ??)moi je veux bien me sacrifier lol
JCR
Région : France - Lorraine
année : 1965
Serie speciale : Austin-Healey, Usine MG Abingdon 1965
Message par JCR »
Question, pendant la période hivernale, si vous laissez votre MG au garage, vous prenez aussi toutes ses précautions ?
La précaution à prendre pour un arrêt court, la batterie maintenue en charge et si possible bouger la voiture pour ne pas déformer les pneus. Et bien sur lui faire faire quelques tours de roues régulièrement.
woodicomic8
année : 1978
bonsoir , autre question ; la bache , fermée et cliquée , fermée juste contre ou ouverte ??
fermée , ca tire ; ouverte ca fait des plis ; alors ??
woodicomic8 a écrit :bonsoir , autre question ; la bache , fermée et cliquée , fermée juste contre ou ouverte ??
...Une auto n' est pas un bijou qu' on enferme dans un écrin....même dans un sac gonflable à une hygrométrie donnée...ses composants à base de caoutcouc finissent par durcir...notre magnifique essence sans plomb est très corrosive etc..etc...et comme pour la plupart de ceux qui roulent en ancienne, ils ont leur voiture encore et toujours dans des " configurations " presque d' origine pour l' essentiel ou tout au moins bien souvent " raffistolées " à la hâte et surtout pour pas cher, puisqu' en général on ne les utilise plus au quotidien...donc ne vous inquiétez pas plus que ça pour le stokage hivernal ( ...Le bizarre, c' est que nous dans le midi, c' est justement la période ou on utilise pratiquement le plus nos Old Ladies...) Ce qui a été dit plus haut suffit largement à apaiser vos consciences et s' il y a des problèmes au redémarrages ce ne proviendra sûrement pas du fait de n' avoir pas roulé pendant l' hiver...quoique cet endormissement ne les aidera à rester au top de leur forme... :) :(
Perso, la bâche est fermée sur la mienne. Elle est restée ouverte d'avril à octobre, et les faux plis sont déjà là (bâche neuve).
Une fois refermée, le vinyl se retendra comme il pourra et s'il ne se retend pas correctement, c'est que la nouvelle patine aura commencé son boulot.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Bâche ou capote? Si c'est la capote, elle sera fermée avec vitres et capot ouverts.
Cdt
JCR
année : 1965
Message par JCR »
yvre a écrit :...notre magnifique essence sans plomb est très corrosive
Vous avez changé la culasse ?
Je viens de passer en assurance "garage" (toujours un pincement...) mais chez nous,(Lorraine germanique) au moindre gel, ce sont des tonnes de sel sur les routes. C'est à un point que parfois, sur les bas côtés, il y'a plus de sel que de neige. Les Sarrois, à quelques kilomètres, mettent eux du sable.
Cdt
Intéressant, pourquoi ?
oliv.
Région : Canada
Message par oliv. »
Merci pour toutes vos réponses et désolé pour ma réponse tardive, mais j'étais absent un bon moment...
C'est sûr que la faire rouler un peu serait l'idéal, mais je serais en dehors du pays pour 18 mois... alors çà va être dur !
Je sens que çà ne va pas être facile de la refaire démarrer après une si longue période... Mais je compte faire un bon check-up moteur à mon retour, il faudra juste qu'elle démarre, c'est ce que je lui demanderai en premier :)
Sinon, même si l'essence est corrosive... il faut mieux la laisser avec un réservoir plein ? C'est çà...?
Pour la capote, pas de soucis... c'est une GT :) Et elle sera bien sûr sous bâche. Je pense lui laisser les fenêtres un peu ouvertes pour que l'intérieur respire un peu... Qu'en pensez-vous ?
Pour la Bâche en fait, je sous entendais capote. L'auto est dans son box avec les carreaux ouverts mais la capote fermée.
Pourquoi parles tu du capot renou?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
