J'ai un bruit bizarre depuis quelque temps sur la F : lorsque l'on compresse vers le bas l'amortisseur arrière droit (derrière le passager), il y a un "Clac" metallique franc et qui se fait clairement entendre. A la décompression on ne l'entend pas.
Ce bruit en plus d'être inquiétant est assez dérangeant quand on roule car le bruit se fait bien entendre dans l'habitacle.
Sur ce sujet http://www2.mgcontact.eu/ForumMG/viewto ... f=32&t=684 il est fait mention d'un triangle desserré peut-être. Auriez-vous une autre idée ?
Arnaud
Amortisseur : un "clac" à la compression
Re: Amortisseur : un "clac" à la compression
Possible rotule ou silent-bloc d'amortisseurs.
- MaximeR
Ca peut être un tas de choses, un silent bloc, l'amortisseur, une rotule, le lien de la barre anti-roulis...
Une ou deux petites photos du train, prise par l'intérieur-arrière (sous le pot ou par l'ouverture du pare-choc) pourrait nous aider.
- MaximeR
ça ressemble plus à l'arrière droit, ou alors j'ai un problème d'affichage
On entre-aperçoit le bout de l'amortisseur. A priori, son silent-bloc est plutôt mal en point. J'ai même l'impression que l'amortisseur est sorti du silent-bloc (2ème photo en haut à gauche) !
Aussi, l'axe du bras supérieur de suspension me paraît un peu sec (1ère photo, juste sous le soufflet de la rotule de l'hydragas), il faudrait retirer la roue pour mieux voir.
Le soufflet de la rotule inférieure me parait un peu plat, mais c'est peut-être un effet de lumière.
Le silent-bloc du bras tirant est ok (2ème et 4ème photo).
Sinon, pas de défaut de structure apparent.
Sur les photos, on ne voit pas le lien de barre anti-roulis qui pourrait aussi être une source de "clac", mais là encore, il suffit de démonter la roue, et on le voit comme le nez au milieu du visage.
Verdict : démonter la roue, vérifier le silent-bloc et la fixation de l'amortisseur, jeter un oeil sur la barre anti-roulis, au cas où...
et tu n'as plus qu'a repasser en deuxième semaine pour nous raconter
- Arnaud
- année : 2000
- Serie speciale : Donington 1.8i
Merci beaucoup pour ces infos. Quel coup d'oeil !
Effectivement c'est l'arrière gauche
Donc c'est assez grave docteur ?
Effectivement les prochaines photos risquent d'être pour la semaine prochaine à moins que j'aille au garage avant car la F est devenue trop basse.
Merci encore
Arnaud
Merci encore
Arnaud
- Arnaud
- année : 2000
And the winner is... MaximeR
Je suis passé au garage pour refaire la carrosserie après un orage de grêle et remonter les suspats. Ils en ont profité pour regarder l'amortisseur et effectivement le silent bloc inférieur de l'amortisseur était bien déboité. Bon diagnostic docteur MG !
Merci encore
Arnaud
Merci encore
Arnaud
