Soucis electrique
Feux, démarrage, batterie,...
didinthesky
Région : Canada
année : 1967
Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Soucis electrique
Message par didinthesky »
Bonjour a tous, :)
Voila, j'ai un petit soucis de fil derrière ma console : une 'plogue' avec fil rouge et fil noir...je ne sais pas trop quoi faire avec. :voyons: Et comme je ne suis pas la fée électrique, c'est pas gagné :nut:
Merci de vos réponses.
Re: Soucis electrique
Les photos ne sont pas très nettes, mais je pense que c'est un support d'ampoule. Soit pour l'éclairage d'un des boutons de la console, ou de l'allume cigarette, si présent.
MIDget
Message par MIDget »
peut-être la lampe témoin des feux " warning " ?
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
Salut,
C'est bien un support d'ampoule, sur un modèle de 69 (qui doit être très similaire a la tienne de 67) j'ai souvenir qu'il y en a un pour l'allume cigare et pour certain appareilles du tableau de bord, il faut voir lequel ne fait pas de lumière, mais d'après la photo je dirais comme anneaudin "allume cigare", Je ne penses pas que ca soit pour les warning, les boutons de warning que j'ai pu voir ont une ampoule intégrée au bouton.
Salutations
didinthesky
Région : Canada
année : 1967
Merci pour vos réponses.
Je vous mets une photo de ma console (dsl pour la qualité)
Les boutons de gauche a droite :
1er - Les wranings
2eme - Lumière flash des warnings
3eme - L'overdrive (on/off) et non avec l'interrupteur essuie-glace.
4eme - Lumières intérieures peut-être mais elles ne fonctionnent pas ou grillées. Ce switch ne donne rien. :L
Je pense aussi que c'est un support lumière mais de quoi...
Message par temp7 »
peut-être le support de l'ampoule du "courtesy/map light" qui est alimenté depuis sont interrupteur par un fil rouge/vert et un fil de masse noir
none
Message par none »
Monter une ampoule dans le socle et vérifier quel interrupteur ou mode l' éclaire.
MIDget
l'interrupteur de droite, éventuellement dégivrage haillon arrière.
none
Message par none »
MONTER 1 AMPOULE ( 12V) DANS LE SOCLE ET VERIFIER QUEL INTERRUPTEUR OU QUEL MODE LA MET SOUS TENSION ( L'ALLUME )
GIGI79
Message par GIGI79 »
none,ce n'est pas la peine de crier
none
Message par none »
Gigi, ce n' est pas crier qu' insister?
Demandes donc à ton cher sénateur, le grand comme unique à tort, il te dira lui.
Bonsoir chez vous.(*)
(*) Le prisonnier avec P.Mc Goohan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Prisonnier
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], JMAU et 5 invités
