Utilité de AHH8887 : SEAL, diaphragm to radiator ?
minimarj
Message par minimarj »
Bonjour à tous !
Il s'agit de la pièce en mousse qui se place entre le radiateur et la tôle qui le supporte.
Cette pièce n'est pas présente dans mon roadster B de 1972.
Dois-je en placer une ?
Quelle est la vraie utilité de ce mousse ?
Merci d'avance !
none
Re: Utilité de AHH8887 : SEAL, diaphragm to radiator ?
Message par none »
Oui, cette piéce est indispensable pour forcer le flux d' air à travers le faisceau. Si elle est absente, une grande partie du flux s' échappe par le dessus de la boite à eau supérieure et prive le faisceau d' une grande partie de son efficacité d' échanges. C' est d' ailleurs sûrement une des causes de "over heating" les plus probables et à contrôler en premier lieu.
minimarj
Merci !
Je commande !
Old Série
Message par Old Série »
Hi,
Tiens, curieux, je m'apercois que je n'ai pas cette fameuse mousse !!!
Tu pourras nous mettre une photo lorsque ca sera en place ? histoire de voir à quoi ca ressemble :suspect:
@+ Olivier
minimarj
Bien sûr... Je pense même que ça va arriver rapidement et peut-être bien de la part de quelqu'un d'autre...
minimarj
Voici :
Mais ce ne sont pas les mêmes références. J'ai le rubber seal, ici, je parle du joint en mousse, au premier plan.
le joint en caoutchouc est important pour forcer l'air à traverser le faisceau.
La mousse a probablement une fonction "d'amortisseur" pour limiter la transmission des vibrations de la caisse au radiateur. Sans doute mieux avec, mais indispensable... sur la MGA le radiateur est fixé latéralement à la caisse, sans aucun amorti...
Old Série
minimarj a écrit :Voici :
Les références sont inversées sur ta photo !!
AHH8887 seal diaphragm to radiator, c'est la mousse !!
et AHH7205 seal diaphragm to bonnet, c'est le joint caoutchouc !!
On est bien d'accord que l'on parle de la mousse entre le radiateur et son support.
Ca a donc d'après vous une réelle importance dans la canalisation du flux d'air ???
@+ Olivier
minimarj
Old Série a écrit : Les références sont inversées sur ta photo !!
@+ Olivier
C'est une photo trouvée sur le net et effectivement les références sont inversées.
Oui, on parle du foam seal qui, d'après les posts précédents N'EST PAS utile pour le flux d'air mais bien pour amortir les vibrations.
Le joint en caoutchouc (rubber seal) EST utille pour le flux d'air.
minimarj
@+ Olivier
Le joint en caoutchouc (rubber seal) EST quant à lui utile pour le flux d'air.
MIDget
Message par MIDget »
je n'ai pas non plus ce joint. la tôle se trouve 35 mm derrière l'arrière du radiateur. Est-ce normal ? Cela fait un fameux joint !
minimarj
Oui, il est fort épais.
none
Message par none »
Compte tenu du montage rigide sur un diaphragme nervuré par ailleurs, je ne vois pas l' utilité d' absorber les vibrations et je rejoins totalement Jidé sur ce plan. Non, je pense que les 2 joints jouent un rôle en forçant la déflexion d' air vers le faisceau du radiateur en augmentant la pression amont pour accélérer la circulation donc les échanges thermiques.
none
Message par none »
Midget,
Qu' entends tu par "fameux joint"???
minimarj
none a écrit :Midget,
Qu'entends-tu par "fameux joint" ?
Un GROS joint, épais, imposant.
MIDget
celui qui se trouve sur la photo à la partie supérieure du radiateur.
Message par temp7 »
le morceau de mousse ne sert que à boucher le gros interstice entre le diaphragme et le radiateur de refroidissement, ce pour éviter l'échappement de l'air.
à mon trés humble avis ce n'est pas ça qui empêche un moteur de chauffer, tout le temps, longtemps, ou j'ai roulé avec ma bgt je n'avais pas cette mousse, mon automobile n'a jamais chauffé, ce morceau de mousse fais vraiment bricolage
Old Série
C'est vrai qu'esthétiquement parlant, c'est pas très joyeux !!!
Bon et bien je n'en mettrai pas...
@+ Olivier
minimarj
Old Série a écrit :C'est vrai qu'esthétiquement parlant, c'est pas très joyeux !!!
@+ Olivier
Moi non plus, c'est pas jojo et en plus son utilité est relative...
MIDget
sur la photo, le radiateur non plus n'est pas jojo .... et en plus son utilité est relative ..................................... depuis le temps que les VW l'ont compris !
none
Message par none »
En dehors de toute étude aérodynamique valable sous le capot, on ne peut rien affirmer, ce n' est que du ressenti. Cependant, je penche pour un rôle plus actif de ce joint qui n' est pas là que pour l' ésthétismes. Il coûte et sa justification ne s' explique pas aussi simplement.
Lors de la remise en état de ma B, j'avais acheté ce joint mousse et apposé comme sur la photo. Il n'a tenu que quelques centaines de kilomètres. Il s'est vu aspiré et haché par les pales du ventilateur. Je n'ai rien remonté.
MIDget
finalement, une légère tôle remplirait la fonction recherchée et ce serait plus esthétique.
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Sur ma B de 69, je n'ai pas cette mousse et je pensais que cette espace était là, exprès pour laisser entrer de l’air frais directement dans le compartiment moteur afin d’en abaisser la température.
Jean-Pascal
none
Message par none »
L' entrée d' air frais est prévue dans le diaphragme, le trou rond.
Si e n' est pas suffisant, on peut encore monter une goulotte d' amenée d' air frais comme sur les modéles de compétition BMC/BLMC
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
