Je souhaiterai changer la capote de MG F MK02 de 2001...
seulement la capote, et non la lunette arrière (elle est comme neuve et surtout bcp plus ressente)...
j'ai trouvé des capotes a monter, au comptoir du cabriolet, mais ?
En avez vous deja monté une ? difficulté ? avez vous deja eu des retours la dessus ?
l'année differe t elle selon les capotes MG F ( avant ou apres 98 ) ?
par avance merci...
Capote MG F apres 98 ! l'avez vous deja monté ?
Re: Capote MG F apres 98 ! l'avez vous deja monté ?
à ma connaissance elles sont pareilles,pour avoir changé uniquement le cristal,je pense qu'il faut etre patient et avoir du temps.Dans le cas contraire je te conseille de t'adresser à un pro pour le montage.
- MaximeR
J'ai fait !
pas de difficultés particulières, mis à part ... :
- faire très attention quand on décolle le velours qui est sur la dernière traverse, car (sauf erreur de ma part) il n'est pas fourni avec la capote, il faut donc le récupérer.
- les petites pièces en métal au coins à côté des portières sont assez difficile à remettre en place correctement, il faut qu'ils soient parfaitement serrés sur le montant, sinon, il y aura des fuites.
- au remontage, la capote neuve sera trop courte (il manquera environ 2~3 cm pour fermer la capote). Il faudra la mouiller abondamment pour qu'elle se détende un peu, fermer la capote, et la laisser sêcher "en forme".
Au démontage de la vielle capote : il faut trouver un truc pour récupérer les bouts de rivets qui sont dans le montant avant (j'ai pas trouvé de solution miracle, au départ, je croyais que c'étaient des rivets avec une tige acier, et je comptais les récupérer avec un aimant .. 'a march'pô). Sinon, ils te gratifieront de petits bruits à chaque virage. ... peut être injecter de la mousse dans le montant pour qu'ils arrêtent leur cirque ?
J'ai fait !
Modifié en dernier par MaximeR le 15 mars 2010, 20:17, modifié 1 fois.
moi à la place de nooun77 j'irai le faire chez maxime,il est tellement bien outillé,patient,sympa......................
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
A chaque fois, je me demande pourquoi Maxime est pas mon voisin.
- année : 2001
Merci bcp pour toutes vos infos... je vais me lancer...
Je vous dirais ça....
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Parce que sinon tu devrais t'expliquer avec ta wife manager du pourquoi tu rentres à 2h du mat' alors que t'es sensé bricoler avec MaximeNikos 14 35 a écrit :avec Tibriyoquen.
Pas vrai mon Maxou ?????
- MaximeR
Maaaaaaaaiiiiissssssheuuuuuuu !
Moi j'constate simplement que quand tu rentres à deux heures du mat sans empester la bière, et que tu prétends avoir passé la soirée à bricoler avec un pote, t'es pas crédible !
moi j'ai rien dis,remarque ta moitié n'a qu'à t'accompagner plus souvent...........et chtoc(comme y dit dans le marignane)
