bonjours , comment proceder pour instaler un radiateur d huile sur une midget ( 78 usa) ?
faut il vidanger l huile ? j ai vu un kit complet chez moss , faut rien d autre ?
radiateur d huile midget
woodicomic8
- année : 1978
Re: radiateur d huile midget
pour installer un radiateur d'huile sur un moteur triumph, il vous faut l'entretoise qui se trouve entre le bloc moteur et la cartouche de filtre à huile, les deux durits et le radiateur, kit GAC4092, il n'est pas nécessaire de vidanger l'huile du moteur, il faut simplement démonter le filtre à huile.
il faut refaire le niveau d'huile moteur aprés avoir installé le kit
woodicomic8
- année : 1978
ok tres simple donc
- alan
- année : 1923
Woodi Woodi......pourquoi te compliquer la vie........
woodicomic8
- année : 1978
sais pas en fait ...
- Nordiste
- année : 1972
woodicomic8
- année : 1978
ouais , dans l genre (ben que j crois qu elle vaut plus que ma midget lol)
- Nordiste
- année : 1972
C'est une Allard Atom
midget948
le pb c'est plus de savoir où l'installer sans que cela ne gêne l'arrivée d'air frais sur le radiateur d'eau.
J'en avais mis un mais ça faisait chauffer la midget.
j'ai enlever le radiateur et le refroidissement est redevenu optimum.
Je l'avais mis pour améliorer ma pression d'huile. Au final, j'ai refais le vilebrequin et mis des coussinets neufs et la pression est remontée en flèche, beaucoup plus qu'avec le radiateur d'huile sur un moteur usé.
Pas sûr que pour une utilisation "normale", ce soit nécessaire.
En tout cas ça ne pallie pas une usure du moteur
