Over/drive
Boîte de vitesse, arbre, ...
dodo35
année : 1964
Over/drive
Message par dodo35 »
Je suis en train de contrôler le déplacement du levier 13 du shéma joint.
En alimentant le solénoïde, le levier est actionné de 8mm et quand le solénoïde revient au repos, ce levier 13 reste dans sa position précédente. Est ce normal
Comment revient-il en position repos? Je précise que c'est moteur à l'arrêt. Donc pas de pression d'huile dans l'O/D.
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... 1-A[1].gif[/img]Album MG
Re: Over/drive
Message par temp7 »
c'est le ressort (10) de "l'opérating valve" qui repousse la bille (8) et en même temps l'axe (7) qui repousse le petit levier (13)
none
Re: Over/drive
Message par none »
"c'est le ressort (10) de "l'opérating valve" qui repousse la bille (8) et en même temps l'axe (7) qui repousse le petit levier (13)"
Oui, mais via la came 15!
dodo35
année : 1964
Re: Over/drive
Si je comprend bien, le levier devrait revenir au repos, j'ai donc un problème soit au niveau du ressort ou de l'entrainement de la came.
Comment démonter tout ça?
none
Re: Over/drive
Message par none »
Oui il devrait . Il se peut tout simplement que ce ne soit là encore qu' un débris sous un siège ou dans le corps de la valve qui retient le ressort.
Losrque j' ai ouvert les 2 miens ( type D ), j' ai trouvé une quantité de boue et débris impressionnante dans le fond du carter et du côté des rondelles magnétiques.
Je pense même qu' il vaut mieux remplacer ces derniéres pour éviter d' en ramener à l' intérieur car les copeaux restent collés dessus, à moins d' avoir un démagnétiseur qui les arracherait?
Re: Over/drive
Message par temp7 »
pour atteindre le ressort (10) et la bille (8) il suffit de dévisser le bouchon (12), c'est ce ressort et cette bille qui gère l'ouverture et la fermeture du système hydraulique de l'overdrive et conditionne son fonctionnement
dodo35
année : 1964
Re: Over/drive
Merci de vos réponses.
Je verrai ça fin dans qq jours, vacances obligent.
Utilisateurs parcourant ce forum : chpouille et 2 invités
