Compteur kilometrique / BGT 78
Ceintures, cuirs, ...
jerome
année : 1978
Message par jerome »
Bonsoir à tous,
Mon compteur kilométrique fait qq siennes et vient de sauter allègrement 500 miles, pourriez vous m'indiquer comment remedier à ce problème ? Faut il le démonter ?
Enfin, il y a un compteur pour les petits trajets en dessous, est il possible de le mettre à 0 et comment ?
Merci par avance
Jerome
Re: Compteur kilometrique / BGT 78
Message par temp7 »
pour comprendre ce qui se passe dans ce totalisateur, il faut certainement démonter le compteur, les totalisateurs comportent de nombreuses petite pièce délicate.
voir le lien explicatif ci-dessous
normalement pour remettre le totalisateur partiel à zéro, il dépasse sous le tableau de bord, à l'aplomb du compteur, une petite molette qui est relié au compteur par un flexible, il faut faire tourner cette molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il faut bien remettre tous les index à zéro
http://triumph.daveola.com/NOTES/Speedo_Repair.pdf
http://www.speedograph-richfield.com/
