plus de clignotant et warning
chahb 33
Message par chahb 33 »
Bonjour A tous,
Alors qu'il commence a faire beau....
Simplement je n'ai plus de cligno et de warning.
J'ai vérifié les fusibles, les masses et les connexions amploules...
Ma piste serait "le relais" mais je ne suis pas sur de moi, cette piste car je n'ai plus le petit clic clic quand on met le clignotant.
Par contre quand je verouille la voiture les clignotants fonctionnent une fois comme d'habitude
J'ai une F de 1998
Merci a vous si vous avez une idée
Chahb
Re: plus de clignotant et warning
L'est très certainement la centrale de clignotants. C'est une pièce standard, que tu trouveras pour env.15 € dans n'importe quel norauto et consors.
L'alarme alimente les clignotants par un circuit séparé.
JMarc
Message par JMarc »
nauroto ou consors, je n'en suis pas sur.. il n'y a plus rien là deans.. essaie plutôt un casseur.
comme le dit maxime, se sont des relais tout a fait standard.
temp3
Message par temp3 »
ou alors dans un garage.....
chahb 33
Pour en finir et pour donner la solution, mon problème est résolu par le changement de la centrale cligno.
En revenche, la pièce est très difficile à trouver. Pour les vendeurs de pièces détachées, impossible de la commander. Chez ROVER pas de stock et une semaine minimum d'attente. Une solution simple, rapide et beaucoup moins couteuse: prendre la pièce dans une casse sur une ROVER. Réference identique. Attention ne pas prendre de relais adaptable que tout le monde vend car il n'a pas la bonne dimension et ne s'adapte pas.
Bonne continuation
JMarc
Message par JMarc »
merci pour le retour d'info !
Xav72
Message par Xav72 »
J'ai le même souci: je dois remplacer la centrale...
Est ce qu'on peut trouver ça en neuf?
Mon anglais étant ce qu'il est, pas moyen de trouver ça chez les frères Rimmer...
Xavier
chahb 33
Pour ma part rien chez les marchands de pièces auto, j'ai trouvé dans une casse sur une rover 111
À plus
Xav72
Message par Xav72 »
Désolé pour le retard...
Pas encore remplacé la centrale mais ça devient urgent...
J'ai donc envoyé une demande à un garage, on va voir si ils ont...
Sinon, j'explorerai la piste 'casse'.
Petite question: où se trouve cette centrale dans la voiture?
J'ai beau regarder dans le manuel conducteur: rien...
Et dans le manuel d'atelier: ben je ne trouve pas...
Xavier
chahb 33
Il est noir, dans le tableau de fusibles
Cordialement
temp100
Message par temp100 »
pour vos pièces, garages et autres services :
http://www.xpartautoservicecentre.fr/RV ... 611,,.aspx
Xav72
Message par Xav72 »
Chab, Merci!
Loulou, Merci aussi! le seul problème avec celui qui est référencé chez moi: c'est celui qui me disais que ma TF était équipée de sphères hydragas et qui n'a pas voulu en démordre! Sauf nez sur la voiture en me disant que les TF avaient aussi été produites avec ce système d'amortissement... Et qui a voulu me tomber le moteur pour changer le récepteur d'embrayage... Donc moyen confiance...
lesomonien
Serie speciale : Vintage Racing n°25
Message par lesomonien »
Bonjour à tous
A priori ma centrale de clignotants m'a laché d'un coup ! plus de clignotants, plus de warning, tout le reste électrique fonctionne et tous les fusibles sont bons.
Quelqu'un peut-il m'envoyer une photo ou me dire ou se trouve cette centrale ? la voiture sortant de chez le garagiste, je n'ai pas trop envie d'y retourner !
Où acheter ce consommable ?
Merci d'avance
Xav72
Message par Xav72 »
Hello
Voici ce que j'ai pris:
J'ai trouvé la pièce sur EB UK, 4,99£!
Voici la référence si ça peut aider: LUCAS YWT 10003 ROVER MG MGF
Elle se trouve en plein milieu du tableau de fusible sous le volant, tu peux pas la louper...
Prévoir deux fines tiges pour dé-clipser l'ancienne...
Xav72
Message par Xav72 »
Hello
Gilou51
Message par Gilou51 »
Bonjour Loulou,
dans les garages répertoriés, ils réparents vraiment nos MG à ton avis ? ou ils sont simplement revendeurs de pièces détachées MG Rover
Merci de ton éclairage
Xav72
Message par Xav72 »
J'en ai essayé un, de garage répertorié...
Il m'a dit, devant la TF, qu'il fallait regonfler les hydragas...
Je lui ai répondu que cela m'étonnait fort, il n'en a pas démordu...
Gilou51
ok je vois lol !
lesomonien
Merci xav72 peux tu m envoyer une photo de la boîte à fusibles en indiquant ou j ai pas trouvé j ai une 160 les tf ont elles toutes les mêmes boîtes ?
JMarc
Message par JMarc »
oui
c'est quand meme bizarre qu'un tel relais soit HS.
lesomonien
pourquoi ? tu penses que ca peut venir d'autre chose ? tout le reste fonctionne ... sauf la clim mais aucun lien entre les deux normalement ?
lesomonien
Bon ben je ne trouve pas ce foutu relais
Si certains ont des infos à me communiquer, je les remercie d'avance !
Xav72
Message par Xav72 »
Je n'ai pas de photo sous la main... je regarde dans la journée pour en trouver une...
Mais il est dans ton tableau de fusible sous le volant: tu as tous les fusibles colorés et un gros relais noir parmi eux...
Ben c'est lui: il est accroché avec de petites pattes plastiques qu'il faut enfoncer des deux côtés pour pouvoir le sortir.
Edit:
Trouvé sur un post de Loulou: c'est le gros relais noir en haut à gauche!
lesomonien
Merci xav72
je vais prendre une photo de ma boite car je n'ai pas l'impression que ca ressemble à cela ! Ce gros biyton noir, on ne peut pas le louper effectivement ..
Quel modèle as-tu de MG ? F ? TF ? puissance ? clim ?
Les VRistes, vous pouvez me confirmer
Merci pour votre assistance
Xav72
Message par Xav72 »
Une TF 135... sans la clim.
Utilisateurs parcourant ce forum : Nesa et 8 invités
