alternateur
Feux, démarrage, batterie,...
MG
alternateur
Message par MG »
**SMS**
un petit renseignement : je souhaite adapter un alternateur en remplacement d'une dynamo.mon alternateur a 3 bornes de sorties:
une petite et de grosses, savez vous comment je dois le connecter , est il auto régulé?
merci à vous
minimarj
Re: alternateur
Message par minimarj »
MG a écrit :une petite et de grosses
:b:
mg
Re: alternateur
Message par mg »
une petite cosse et deux grosses cosses.
minimarj
Re: alternateur
Bien-sûr ! Pardon, c'était trop tentant.
Maintenant, :jesors:
Re: alternateur
Message par temp7 »
si il s'agit d'alternateur Lucas, l'alternateur 16ACR avait un régulateur séparé, les alternateurs 17 et 18ACR avaient un régulateur intégré.
la connexion d'un alternateur à été mainte fois abordé sur ce forum, en utilisant la fonction recherche (menu déroulant dans la zone hachuré à droite de la commande message dans le bandeau supérieur) vous pouvez retrouver tout ça facilement, si l'alternateur possède un régulateur intégré, il faut connecter une des grosse cosse de sortie de l'alternateur avec le cable de batterie qui se trouve sur le démarreur et connecter la petite cosse avec le fil marron/jaune qui vient du voyant "ignition" au tableau de bord
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext1.htm#convert
