Thermomètre LDR à zéro
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Salut à tous,
Bizarrement en roulant ce soir je me suis aperçu que l'aiguille du thermomètre de LDR était à zéro moteur chaud.
Le chauffage pulsait de l'air chaud, l'huile était à température normale.
J'ai aussitôt réduit le régime et j'ai pu m'arrêter après quelques kilomètres avec des sueurs froides (Le Mans c'est la semaine prochaine !)
J'ouvre le clapet moteur ... niveau de LDR normal ... pas de mayo dans l'huile ... rien de spécial en somme
Comprend pas :suspect:
Je suis rentré tranquillement avec l'aiguille à zéro comme si de rien n'était
Avez-vous une idée ?
Le capteur de t° ?
Un fusible ?
rassurez-moi svp ... j'aime pas quand ça touche au LDR !
fuji
Re: Thermomètre LDR à zéro
Message par fuji »
fils coupé, mauvaise connection du connecteur , oxidation des contacts, sonde hs, galvanometre hs
fusible que pour la temperature je pense pas.
ouvre la trappe moteur et regarde déjà l'etat des lieux vers la sonde.
JeromeVVC
année : 2001
Merci pour ta réponse rapide.
mais c'est où tout ça ?
de mémoire le capteur est sur une durite non ?
fuji
Message par fuji »
les sondes sont là
celle dessous est pour ta temperature
celle de gauche pour la gestion du ventilateur avant
donc regarde en priorité celle de dessous.
JeromeVVC
année : 2001
Merci pour la photo
Je n'ai pas encore démonté le capot moteur mais par le coffre je n'arrive pas à voir ? La sonde ne se trouve pas sur la durite mais plutôt côté moteur donc ?
Je démonte demain.
Un moyen de tester le capteur de température (boucle ou autre ?)
Sinon, ça n'a peut être rien à voir mais j'ai changé d'autoradio hier ...
n'y aurait-il pas un faisceau dans le tableau de bord par hasard que j'aurai chahuté ?
JeromeVVC
année : 2001
Je suis allé voir chez Dieter :
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Le capteur coute environ 17€ chez B&G
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... a5&BAS=ADD
J'irai voir lundi chez un accessoiriste auto pour remplacer avant Le Mans
temp3
Message par temp3 »
bonjour jérome,
à ta place je redémonterais mon autoradio pour trifouiller les fils au niveau de la console,tu remets le contact de temps en temps pour voir si ton aiguille ne remonte pas(essai à faire aprés avoir fait quelques kilométres évidemment),si çà ne suffit pas regarde si ton indicateur de température est bien alimenté.A+
JeromeVVC
année : 2001
Verdict ... Fuji avait raison ... fil coupé avant la fichue sonde bleue ...
Complètement inaccessible !
Uploaded with ImageShack.us
JeromeVVC
année : 2001
C'est bon, un coup de fer à souder, du shaterton et le tour est joué, le thermomètre remonte !
merci fuji pour ces indications
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 3 invités
