moteur et pont MGB sur MGA ???
Tous les sujets sur la MG A.
jack
Message par jack »
est il possible de monter un pont banjo et un moteur 3 paliers de mgb 1800 dans une mga 1600 sans faire trop de modif par contre je pense que la boite de la B sans overdrive ne peu pas aller sur la A aux vues des fixations
Re: moteur et pont MGB sur MGA ???
Message par temp7 »
il n'y a aucune modification à apporter pour installer un pont banjo de mgb dans une mga, les modifications pour installer le moteur 1800 sont mineure, la boite de vitesse 3synchro de la mga et de la mgb sont trés comparable, installer une boîte 4synchro est plus compliqué
http://mgaguru.com/mgtech/power/pp201.htm
jack
Message par jack »
oui mais la boite parait vraiment differente au niveau des fixations et quel arbre de transmission il faut prendre celui de la A ou de la B DUPON a tu la reponce
Message par temp7 »
les silent-blocs de fixation des deux boites de vitesse sont différent, en utilisant une boîte de vitesse de mgb il faut fabriquer un nouveau support de boîte.
il semble que le carter arrière de la boîte de vitesse de la mga 1600 s'adapte sans modification sur la boîte de vitesse de la mgb, ce qui évite une nouvelle traverse arrière.
l'arbre de transmission de la mga doît bien convenir , je vais vérifier.
les arbres de transmission de la mgb semble trop court pour être installé dans une mga, il faut donc utiliser un arbre de transmission de mga.
un arbre de transmission de mga dernier modèle pour s'adapter sur le flasque de sortie de boîte de la mgb
http://mgaguru.com/mgtech/propshaft/ps101.htm
Modifié en dernier par temp7 le 11 juin 2010, 20:41, modifié 1 fois.
mgil2
Message par mgil2 »
à mon avis il faut mettre un arbre de MGB
none
Message par none »
Le carter banjo de MGA ou de MGB est le même sauf la voie.
Il est possible de monter un couple conique de B dans une A ce qui lui confère alors un rapport final de transmission un peu plus long surtout avec les jantes de 15", compensé par le 1800 3 paliers plus coupleux. Il suffira de réaménager le cross member sous la boite en fonction des points d' attache. Pour les arbres de transmission, il y en a eu 2 sur MGA:
Propshaft - Sliding Joint - Reconditioned Exchange AHH5568E
Propshaft - Flanged Joint - New AHH5730
Et 3 sur MGB:
Propshaft - 30" AHH7488
Propshaft-311/8" AHH7487
Propshaft - 32" AHH7486
Il ne vous reste plus qu' à faire votre marché.
Mais pour info,
MGA:
Track Front: 3ft 11.5in
Rear: 4 ft 0.75in
MGB:
Track Front: 4ft 1.00in
Rear: 4 ft 1.25in
invité
Message par invité »
Hier, 21:15
"Dernière édition par dupon le 11 Juin 2010, 21:41, édité 1 fois."
minimarj
Message par minimarj »
invité a écrit :Hier, 21:15
Ça signifie que dupon a édité (modifié) son message après l'avoir publié. pour une correction ou une précision par exemple.
kimiche
Message par kimiche »
ma mga est équipée d'un moteur de mgb 5 paliers, je l'ai achetée à restaurer et elle était montée comme ça lors de l'achat. Le moteur a été complètement refait, le radiateur a un faisceau neuf et malgré tout cette voiture chauffe. Après de multiples recherches, je penses qu'il s'agit de la pompe à eau. J'en suis à ma troisième et j'attends une quatrième qui est en rupture de stock. Le pb est que la pompe à eau de la mga n'a pas de débit suffisant pour refroidir le moteur et que les pompes à eau de mgb n'ont pas la bonne longueur d'arbre et ça décalle la courroie ou bien on ne peut pas monter le radiateur!
Pour conclure, je pense que laisser une voiture en configuration d'origine est la meilleure solution avec ses inconvénients mais aussi ses avantages(ne pas se casser la tête pour adapter)
Message par temp7 »
sur une mga modifié, peut être est il possible d'installer une pompe à eau courte, GWP130, avec sa poulie courte, et un ventilateur à sept pales, le plus efficace, il ne peut pas y avoir de problème d'alignement entre toutes ces pièces d'origine.
chez un bon spécialiste il est possible de faire installer un faisceau de radiateur plus épais sur les bacs du radiateur de la mga pour compenser le surcroit de calories occasionné par le moteur de plus forte cylindrée.
la surchauffe peut également provenir de l'entartrage des passages d'eau du bloc moteur
pascalou
Message par pascalou »
A ce sujet, que préconise tu, Dupon pour le détartrage du bloc?
déculassage? produit et si oui lequel? tringlage? haute pression? ou plusieurs choses en même temps?
Message par temp7 »
habituellement le dépot de tartre sur les fûts des cylindres et au fond des passages de liquide de refroidissement est assez épais et trés dur, il est plus facile d'effectuer un détartrage complet lorsque le moteur est déculassé, ce qui permet de gratter l'intérieur du bloc avec un objet métallique.
dans un premier temps un nettoyage avec un produit un peu agressif, tel celui utilisé par les chauffagistes, ne peut pas faire de mal, le seul problème étant le presse-étoupe de la pompe à eau
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=12214
adage
année : 1956
Message par adage »
quelqu'un aurait-il un filon pour un ventilateur sept pales adaptable sur une MGA 1500?
Message par temp7 »
la fixation du ventilateur en plastique à sept pales, par quatre petit boulon, sur la flasque de la pompe à eau, doit être identique sur la mga et sur la mgb.
la différence réside dans le déport vers l'avant du ventilateur en plastique, est ce que ce ventilateur passe entre la poulie de la pompe à eau et le radiateur, je ne sais pas
adage
année : 1956
Message par adage »
Ok pour la fixation, mais qui commercialise ce ventilateur léger à 7 pales?
gildas
Message par gildas »
un pont ar mgb sera trop large par rapport au pont original
temp1
Message par temp1 »
Alors qu' il n' y a que 0,5 pouce soit 1, 2cm ou 6mm de chaque côté d' écart entre voie arrière A et B?
A:: Rear: 4 ft 0.75inch
B:: Rear: 4 ft 1.25in
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Aller puisque steph35 vous a dénoncé, un débat qui pourrait vous interesser :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15#p253215
maxime
GIGI79
Message par GIGI79 »
adage,je crois que j'en ai un en plastique,donnes moi tes coordonnées !!merci
jeanpierre
Message par jeanpierre »
C'est à crever de rire ! Gildas, je comprend que tu ne viennes que trop rarement sur ce forum. C'est bien dommage. J'en profite pour te présenter mes bons voeux pour la nouvelle année et te REMERCIER, que cinq minutes apres ma commande par mail, tu me confirmes sa livraison pour le lendemain. Merci.( Gildas c'est www.asa56-mg.com )
dupon a écrit :la fixation du ventilateur en plastique à sept pales, par quatre petit boulon, sur la flasque de la pompe à eau, doit être identique sur la mga et sur la mgb.
... Erreur, Dupon... les entraxes ne correspondent pas et il faut les repercer dans les espaces pleins à la mesure de celui de la MGA en y repositionnant les bagues de renforts .
( Je l' ai eu fait sur la mienne à une époque, avant de finalement tout supprimer au profit d' une sonde thermostatique montée pour un SPAL aspirant ... )
Thierry BXL 67
année : 1967
Message par Thierry BXL 67 »
Il me semble avoir entendu parlé d'une hélice de BMW 7 pales compatible ! (plastique aussi )
