Je souhaiterais savoir si quelqu'un a du retour d'expérience au sujet du remplacement du joint des déflecteurs ?
la vitre et son cadre tiennent apparemment sur un axe vertical qui se dévisse mais dans la structure même de la porte. J'ai démonté le cache de celle-ci mais l'axe est très difficile d'accès. Comment faire ? Dois-je vraiment TOUT démonter (déflecteur en entier + vitre...)
Merci de votre aide éventuelle.
Remplacement du joint de Déflecteur sur MGB roadster 67
Re: Remplacement du joint de Déflecteur sur MGB roadster 67
comme vous le dites, le déflecteur est fixé par un axe vertical qui traverse le haut de la portière, l'écrou Nylstop n'est pas vraiment inaccessible, il faut le dévisser entièrement pour pouvoir sortir l'axe du déflecteur qui traverse le joint en caoutchouc, ne forcez pas et graissez abondamment avec du dégrippant, cet axe est assez fragile.
pour changer le joint il faut sortir entièrement le déflecteur, assemblé.
au remontage l'écrou Nylstop prétend un petit ressort, il ne faut pas trop serrer
Merci de votre réponse.
Utilisez-vous un outil en particulier pour accéder à cet écrou ? l'accès est quand même plutôt restreint.
vous pouvez utiliser une petite clé à cliquet en passant par l'intérieur de la portière, ou une clé à oeil plate en la passant par la petite ouverture triangulaire à l'avant de la contre portière
Merci beaucoup. J'essaie demain aux aurores.
... le succès appartient aux lève-tôt !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
