etriers de frein AV - refabrication MOSS
Généralités MGB
Grimmy
Message par Grimmy »
je dois refaire mes freins avant.
Et vu le boulot, l'achat de la refabrication proposée chez Moss europe est tentante...
Quelqu'un à des retours d'expérience sur la qualité de ce produit ?
Merci de vos retours,
Grimmy :merci:
Re: etriers de frein AV - refabrication MOSS
et pourquoi pas des reconditionnés...??? :)
none
Message par none »
MGOC propose les mêmes pour 39 livre chaque.
A voir en fonction de l' état des originaux, refaire ses étriers ne coûte rien ou que du temps.
invité
Message par invité »
oui mais "Et vu le boulot,"
none
Message par none »
"Et vu le boulot,"
Le plus long reste la dépose du véhicule.
Ensuite, méticulosité et propreté + piéces neuves ( kit piston stainlesssteel + joints 20 livres ) et c' est reparti pour + de 20 ans.
none
Message par none »
J' oubliais:
"A voir en fonction de l' état des originaux"
Tout est là!
Grimmy
Merci pour les infos.
quand je disais "vu le boulot",
c'est que les étriers doivent être sablés et repeints,
et que lee joints et les pistons sont à remplacer...
Je jette un oeil du cote du MGOC...
Grimmy
none
Message par none »
"c'est que les étriers doivent être sablés et repeints,"
Une brosse métallique sur perceuse + peinture Haute Température 10€ et 1/2 heure
"et que lee joints et les pistons sont à remplacer..."
15€ maxi et 1h00. Je le sais, je l' ai fait sur des '64
invité
ce qui est important dans les étriers de frein c'est l'état de l'alésage qui reçoit le joint des pistons, ils sont souvent trés abimé par la rouille, il faut démonter pour en juger
à moins de vouloir faire une voiture de concours, l'état extérieur des étriers qui se dégrade rapidement, n'a pas une grande importance
NONE
Message par NONE »
"ce qui est important dans les étriers de frein c'est l'état de l'alésage qui reçoit le joint des pistons, ils sont souvent trés abimé par la rouille, il faut démonter pour en juger"
Encore une fois TOUT a déjà été dit à ce sujet:
Citation:
Utilisateurs parcourant ce forum : xtrm et 3 invités
