refection overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
mga1957
refection overdrive
Message par mga1957 »
réfection d'un overdrive Laycock de Normanville ,détaillé et en photos
dans le dernier numéro de Gazoline n° 170.
mga1957
Re: refection overdrive
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Je viens d'acheter Gazoline n° 173 de décembre, super le reportage sur l'O/D. Apparement c'est le 2° reportage sur quatre? Tu parles que ça a débuté au n° 170 de septembre?
Si une bonne âme pouvait me scanner le ou les articles précédents, je sais, je peux commander les anciens n° mais le temps que ça arrive.... Que voulez vous, nous les retraités on est toujours pressés!
Si vous acceptez cette mission,........, contactez moi en MP avant l'autodestruction de ce message.
temp42
Message par temp42 »
Je t'ai scanné le 170 - 6p sur le démontage - transmets moi ton email perso, c'est assez lourd comme fichier.
Il n'y a que 2 exemplaires traitant de l'Overdrive:
- N° 170 ..."Démontage et principe "
- N° 173 ..."Remontage et réglages"
Donc t'auras tout...et j'en profite pour tout scanner ça fera un dossier complet.
dodo35
année : 1964
Merci Patrick, je t'ai répondu en MP.
Amicalement.
Dominique
BSA13
Message par BSA13 »
mgb42 a écrit :Je t'ai scanné le 170 - 6p sur le démontage - transmets moi ton email perso, c'est assez lourd comme fichier.
Je suis également intéressé par le scan des 6 pages sur l'overdrive. Je vous ai envoyé un email.
Didier
temp42
BSA13: Fichier transmis sur ton email...au boulot :)
BSA13
Message par BSA13 »
mgb42 a écrit :BSA13: Fichier transmis sur ton email...au boulot :)
Merci du coup de main
temp42
Je n'ai pas encore scanné le 173 qui traite du remontage et des réglages...peut être ce soir, je te le transmettrai ensuite ainsi qu'à RemiB.
Bon courage, m'a pas l'air simple ce truc.
Invité
Message par Invité »
Tout est dit.
Quand seul l' overdrive existait il se justifiait, une boite 5 est plus efficace.
Mais pas trop compliqué pour qui sait lire la chose.
dodo35
année : 1964
Bonjour, je trouve bizarre que Gasoline traite du "démontage et principe" dans le n° 170 et du "remontage et réglages" dans le n° 173 entre ces 2 n° ils n'ont jamais parlé du contrôle des éléments internes?
temp42
On pourrait le penser effectivement puisqu'ils annoncent [4].
Faut que je retrouve les 171 et 172.
En même temps, les articles du 170 et 173 sont numérotés 1 et 2.
Message par temp7 »
si vous avez une "documentation" traitant du démontage et du remontage d'un overdrive, vous êtes sauvé, l'overdrive est quelque chose d'assez simple, enfin c'est mon avis.
dans le cadre d'une expertise pour non fonctionnement, la première chose à faire, à mon avis, est de le démonter afin de trouver le motif de la panne et ainsi pouvoir juger si l'overdrive est réparable, certaine pièce de l'overdrive n'étant pas commercialisé.
au remontage le seul risque "d'installation" d'une panne se trouvant au niveau de la valve de décharge et son empilement de petites pièces qui doivent absolument être remonté dans l'ordre
temp42
DOMINIQUE
Ta logique avait raison...j'ai retrouvé le n°172...il traite effectivement du "remontage et réglage" de l'Overdrive avec une très belle vue "éclatée".
Je te le scanne dans l'après midi, tu l'auras d'ici ce soir.
Reste plus qu'à retrouver le 171.
dodo35
année : 1964
Merci, merci Patrick, je t'ai répondu en MP
mga1957
Dommage de ne pas commander les numéros traitant sur l 'overdrive, l' envoi est rapide, Gasoline à traité aussi la réfection des carbus SU et Weber , plusieurs restaurations dont une TR4, carrosserie ,moteur, électricité tout y passe.
revue à recommander :) .
temp42
dodo35 a écrit :Merci, merci Patrick, je t'ai répondu en MP
C'est parti
Egalement pour BSA13 et remiB.
Le 4 je l'ai
Manque plus que le 2 du n° 171, je recherche ou je l'ai foutu.
Cdt
Excellente revue effectivement, j'y suis abonné...je prêtrai plus attention à l'avenir aux sujets qui nous concernent.
mga1957 a écrit :Dommage de ne pas commander les numéros traitant sur l 'overdrive, l' envoi est rapide, Gasoline à traité aussi la réfection des carbus SU et Weber ,
... Je corrige " Votre Honneur " TR3 ... et non pas TR4 !!! :)
temp42
Depuis le temps que GAZOLINE existe ils ont certainement déjà traité la TR4 aussi.
En ce moment c'est la boîte de TR3.
mga1957
exact yvre ,la TR4 c 'est sur un autre site dont je donne l'adresse pour ceux qui ne
l 'aurais pas , ça pourras servir aux courageux qui restaure une ancienne ,ce qui devient rare . :) http://www.classic-garage.net/hosted_pr ... /index.php
mgb42 a écrit :Depuis le temps que GAZOLINE existe ils ont certainement déjà traité la TR4 aussi.
... Fort possible docteur Patrick ... mais je me suis désabonné il y a ce cela quelques années car cette " admirable revue " ne traitait que des autos Françaises ( arondes, juva... etc ... ) et les Anglaise étaient laissées pour compte... et c' est par hasard que devant attendre un avion retardé, je l' ai racheté pour passer le temps et découvrir un dossier complet sur la restauration d' une TR3 qui se prolonge un an après, depuis une saison en sorties " rallye " et maintenant ( un peu tard pour moi l' OD ...! ) :(
mga1957 a écrit :exact yvre ,la TR4 c 'est sur un autre site dont je donne l'adresse pour ceux qui ne
... Excuse-moi ... je t' ai " involontairement sucré " ta réponse ...!!! :)
Invité
L' overdrive Laycock de Normanville était fabriqué par Laycock... et pour toute la gamme des véhicules de l' époque le recevant à savoir, Jaguar, Morgan, Standard-Triumph, MG ... pour les anglaises mais aussi Volvo, et Saab, Ford entre autres.
Il n' y a pas de modèle spécifique, juste un type en fonction des années ( 1948-1985 ).
Ont existé le type A, D, LH et le type J. C' est ce type qu' il importe de connaître pour le dépanner. D' ailleurs vous trouverez tout sur Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_%28mechanics%29
qwertyuiop
Message par qwertyuiop »
j'avais cru comprendre que l'overdrive qui était monté sur cette Marlin avec un moteur/boîte triumph vitesse était un overdrive type D
dodo35
année : 1964
En effet, l'overdrive qui me pose pb est un type D. J'étudie la doc de Gazoline avant de démonter le mien, la mécanique interne ne devrait pas être trop différente entre le type J et D ?
