Page 1 sur 2
mgf refuse de démarrer, réinitialisation ECU????
Posté : 05 oct. 2010, 17:25
par somon62
bonjour,
je poste ce message car ma mgf année 1999 a refusé de démarrer ajd
il ya quelques jours elle m'avait déjà fait le tour car il n'y avait plus de batterie et là pareil plus de batterie!
qu'à cela ne tienne je change de batterie, elle résiste encore!
j'ai entendu parler de réinitialisation ECU par un membre fort sympathique de ce forum, quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre?
Merci d'avance
Re: mgf refuse de démarrer, réinitialisation ECU????
Posté : 05 oct. 2010, 17:55
par temp7
Reset de l'ECU
Moteur arrêté
Mettre la clef de contact sur la position II
Appuyer 5 fois à fond sur la pédale d'accélérateur
Remettre la clef de contact en position 0.
Posté : 05 oct. 2010, 19:33
par somon62
dupon a écrit :Reset de l'ECU
Moteur arrêté
bonjour,
je viens d'essayer rien à faire, c'est bien censé faire un bruit??
pas de bruit en tout cas et cela ne fonctionne pas.
j'ai aussi essayé d'appuyer sur ur le bouton à gauche ds le coffre
je comprends pas il ya encore 2 jours tout allait pr le mieux et ajd rien à faire
AU SECOURS!!
Posté : 05 oct. 2010, 21:24
par invité
essaie de la démarrer avec des pinces branchées sur un autre véhicule,ta nouvelle batterie est peut etre défectueuse.............
Posté : 05 oct. 2010, 22:30
par somon62
invité a écrit :essaie de la démarrer avec des pinces branchées sur un autre véhicule,ta nouvelle batterie est peut etre défectueuse.............
c'est ce que j'ai essayé en premier
sa serait trop beau si c'était si simple
Posté : 05 oct. 2010, 22:45
par somon62
je crois me souvenir aussi que la dernière fois que je l'ai conduit il ya un très court moment ou il ya eu une perte de puissance comme si elle avait du mal à partir ça me l'a fait qu'un très court moment genre une demi seconde et 5 minutes plus tard je l'ai garée et depuis plus rien
j'ai oublié aussi que je venais de chaner le catalyseur la veille mais j'ai encore roulé 2 fois sans problème avant ajd.
au cas ou sa peut aider quelqu'un à me répondre
Posté : 06 oct. 2010, 08:15
par temp100
il faut être plus précis somon62 ...
Quand tu mets le contact, le tableau de bord s'illumine ?
tu peux allumer les phares ?
non ?
controle de la baterie au voltmètre, de la connectique sur les cosses baterie des câbles baterie (toujours au voltmètre)
Contrôle des fusibles de puissance
oui ?
quand tu tourne la clé position démarrage ... un petit clac ?
si les phares sont allumés baisse de puissance de l'éclairage ?
Posté : 06 oct. 2010, 08:54
par JMarc
+1 avec loulou... si cela se trouve c'est l'anti demarrage que officie .
Posté : 06 oct. 2010, 09:19
par somon62
LouLou a écrit :il faut être plus précis somon62 ...
non ?
oui ?
oui je peux allumer les phares
j'ai essayé avec une batterie neuve et sa marche pas non plus
elle essaye de démarrer mais rien à faire
mon pote mécano a regardé les fusibles ils semblent bons
pas de baisse d'éclairage
j'ai lu un post similaire de quelqu'un ici je commence à penser que si sa continue je vais moi aussi devoir la revendre pr pièces je suis ravi alors que ya 2 jours elle tournait encore
ya aucune raison pr laquelle elle démarre plus
de tte façon sa semble ne pas être fiable du tout comme modèle j'aurai jamais du acheter ça je ne peux en vouloir qu'à moi
mon pote vient ce soir avec la prise diag mais je sens que ça va rien donner avec le bol que j'ai
et pour couronner le tout c'est super simple de mettre les pattes là-dedans
si quelqu'un en veux je vais la céder pour un très bas prix j'ai déjà eu de gros soucis avec une autre voiture super fiable et j'ai pas envie de remettre le couvert
mon aventure MG commence très bien ça fait 2 semaines que je l'ai
Posté : 06 oct. 2010, 09:22
par somon62
et moi qui voulait la revendre (annonce mise ici ya qqes jours) "à l'époque " ou elle tournait encore, pr acheter la même en vvc : je crois que je vais m'abstenir
Posté : 06 oct. 2010, 09:26
par temp100
en tout cas, une chose est sur ... c'est pas la baterie ...
donc pas le moindre bruit quand tu démarres ... j'ai eu un truc exactement comme toi .. mauvais contact du câble d'alim du démarreur ...
tu ouvres ton coffre , tu enlève la grille sur le moteur et côté gauche, en bas, on voit le démarreur ... et son câble ... tu agites fortement le câble et tu essayes à nouveau.
tu peux avoir deux soucis ... comme dis JMarc "l'anti demarrage que officie"
ou le démarreur soit est nasse ou simplement la connection du câble est oxydé
Posté : 06 oct. 2010, 09:35
par temp3
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 39&t=14757
un petit lien sur la fiabilité des voitures.
Il ne sert à rien de t'énerver comme çà,ton ami avec son outil de diag ne trouvera à mon avis.....rien.
en mécanique il existe une méthode en cas de panne,on part de la batterie,ensuite au contact pour vérifier l'alimentation et ainsi de suite.....
Effectue des recherches sur le forum pour te guider éventuellement.
une panne fréquente sur les F et TF c'est l'alarme.
ensuite tu verras pour la vendre,bien qu'avec tes commentaires au-dessus çà sera plus difficile.Bon courage.
Posté : 06 oct. 2010, 09:56
par Invité
tibriyoquen a écrit :http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 39&t=14757
il ya qqchoze de bizarrre d'ailleurs avec l'alarme:
quand j'ouvre le capot une loupiotte ne tient pas bien et quand je la remet ds son encoche, l'alarme se met en route
mais j'ai constaté ça qu'après avoir eu mes premiers soucis de démarrage
que faire en cas de panne d'alarme?? l'alarme se met bien en route comme d'hab et je désactive pr démarrer mais là rien ne se passe
Posté : 06 oct. 2010, 10:16
par mg1921
Regarde l'état des fils derrière le poste ça peux venir de là.
C'est peux être aussi la bobine qui a lâché.
Posté : 06 oct. 2010, 10:30
par somon62
mg1921 a écrit :Regarde l'état des fils derrière le poste ça peux venir de là.
ok merci je vais rearder ça
d'autres idées???
Posté : 06 oct. 2010, 10:31
par somon62
non ?
oui ?
Comment faire pr désactiver l'anti démarrage?
Posté : 06 oct. 2010, 10:32
par somon62
et l'alarme comment faire pr la désactiver?
Posté : 06 oct. 2010, 10:46
par temp3
Invité a écrit :tibriyoquen a écrit :http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 39&t=14757
il y a un contacteur d'alarme qui est fixé dans la feuillure d'aile avd (passager),vérifie qu'elle n'a pas de faux contact(panne fréquente pour vider les batteries)
Posté : 06 oct. 2010, 12:24
par somon62
tibriyoquen a écrit :Invité a écrit :tibriyoquen a écrit :http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 39&t=14757
Merci je vais essayer ça ce soir
Posté : 06 oct. 2010, 13:06
par mgf92
J'ai eu ça il y a pas très longtemps, mais je ne voudrait pas t'alerter non plus :
Ma courroie de distribution a lâchée sans faire de vague, sauf un calage immédiat (pas de montée dans les tours) car à l'arrêt.
=> du coup soupapes tordues, etc....
Je vérifierais la distribution : une roue a démonter et 2 caches.
Alex
Posté : 06 oct. 2010, 15:00
par somon62
mgf92 a écrit :Bonjour,
Alex
oui mais toi elle a laché alors que tu roulais??
parce que moi non elle roulait très bien et un beau matin elle ne démarrait plus
Posté : 06 oct. 2010, 15:28
par mgf92
non au démarrage, la voiture a calée, ensuite elle n'a plus démarrée.
Posté : 06 oct. 2010, 18:57
par somon62
je vais pouvoir carrément la débrancher??
Posté : 07 oct. 2010, 10:38
par mg1921
Perso je vérifierait si il y a du jus avant et aprés bobine en me branchant sur les bornes de celle-ci, au moins tu serait d'où ça viens ou d'où ça ne viens pas .
Posté : 07 oct. 2010, 11:54
par MaximeR
personnellement, je testerais l'alarme (lien vers procédure plus bas), puis je désactiverais l'anti-démarrage, rien que pour voir.
Ensuite, le phénomène est apparu après le changement de catalyseur ... a-t'il fallu démonter toute la ligne pour avoir les boulons, ou il est venu tout seul ?
La question a son importance car en cas de démontage de la ligne, il y a le raccordement de la masse moteur sur le chemin, et quand le moteur n'est pas à la masse, ça donne des résultats parfois surprenants.
mode test de l'alarme :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 77#p144277
