lunette ar
Posté : 20 oct. 2010, 16:32
par la quille
Bonjour les Amis
, en plein remontage de la lunette AR de ma GT, avec joint neuf, quelqu'un peut il me dire comment passent le fil de masse et le + dans le joint, il n'y a pas de trous pour sortir les fils du joint
A tous un grand merci d'avance pour votre lumière.
joel
Re: lunette ar
Posté : 20 oct. 2010, 17:01
par temp7
c'était fait comment sur le montage d'origine, il n'est pas possible de refaire pareil
Re: lunette ar
Posté : 20 oct. 2010, 17:45
par la quille
Bonjour Dupon, en réalité j'ai pas fait attention lors du démontage il y a 2ans, je joint était tellement dur que je l'ai coupé au cutter.
Pour les fils, je parle des fils pour le dégivrage, je ne l'avais pas signalé sur mon message.
Salutations à toi Dupon.
Joel
Re: lunette ar
Posté : 20 oct. 2010, 17:54
par temp7
oui j'ai bien compris qu'il s'agissait des fils d'alimentation du système de dégivrage de la lunette arrière, le fil de masse peut être raccordé directement sur le métal du hayon, le fil d'alimentation ne passe t'il pas à l'intérieur du hayon.
ma bgt n'est pas équipée d'un système de dégivrage
Re: lunette ar
Posté : 20 oct. 2010, 19:05
par Mgbgt73
la quille a écrit :Bonjour Dupon, en réalité j'ai pas fait attention lors du démontage il y a 2ans, je joint était tellement dur que je l'ai coupé au cutter.
Joel
Erreur grave il faut toujours prendre des photos en plus
Re: lunette ar
Posté : 20 oct. 2010, 20:11
par MIDget
c'est toujours possible de forer un trou dans le joint, passer les fils et ensuite refermer avec du " silicone colle ".
Re: lunette ar
Posté : 20 oct. 2010, 20:24
par Nordiste
MIDget a écrit :c'est toujours possible de forer un trou dans le joint, passer les fils et ensuite refermer avec du " silicone colle ".
Malheur... Pas de silicone sur des parties jouxtant une carrosserie, il y a la colle à pare-brise pour ce genre de rattrapage ! ! !
Re: lunette ar
Posté : 20 oct. 2010, 20:50
par la quille
Mgbgt73 a écrit :la quille a écrit :Bonjour Dupon, en réalité j'ai pas fait attention lors du démontage il y a 2ans, je joint était tellement dur que je l'ai coupé au cutter.
Joel
Et oui "Mbgt73", j'ai fait des photos et croquis, mais ......une faille....
