salut,
Est ce que vous trouvez normal que mes 2 ventilos de radiateur se declenchent par les les temperatures actuelles et ceux sans conduite particulierment sportive, je precise que je n'utilise pas la clim et que le moteur n'a pas l'air d'etre en surchauffe du tt??
PS: c'est une TF 135 (32000 kms)
Ventilateurs radiateur
Salut Boston,
Justement j'étais sur Aix cette aprem et tu vas rire, je me suis dit la même chose.
Cependant, l'avis de mon père qui était mécano chez Renault, semble être tout simplement : "bien que l'air soit froid, le fait de rouler en ville ne permet pas de refroidir suffisament le circuit fermé"
En fait il pense aussi que le seuil de "déclanchement" de la mise en route des ventillos peut etre assez bas pour les mettre en route même si le temps est froid.
Conseil au passage : Bien faire chauffer la titine avec de faire des accélérations. Surtout avec ce froid, la titine met plus lontemps pour chauffer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 7 invités
