vis de bas volet
Nettoyage, peinture, ...
arnauld
vis de bas volet
Message par arnauld »
je souhaiterai avoir le diametre et la longueur des vis utilisées pour fixer la jupe avant ou bas volet
il existe un kit chez MOSS ref GBK3002 mais pas d'infos sur le contenu
le but en commander en inox et ne possedant pas la voiture sous la main
je me toune vers vous
Invité
Re: vis de bas volet
Message par Invité »
Vis bas volet avant
7/16" * 28TPI longueur environ 10mm
Message par temp7 »
les petits boulon qui fixent la jupe avant (front valance) sont du 1/4 de pouces, (6.35 mm) avec un filetage UNF (Unified Fine Thread), la longueur est d'environ 20 mm
temp1
Message par temp1 »
Il me semble qu' invité confond dimension de la clé et le diamètre de la vis car pour le nombre de filets c' est correct, le nombre de filets au pouce sur le filetage UNF varie en fonction des diamètres et des applications?
http://www.carbidedepot.com/formulas-tap-standard.htm
