Est-il exact que lors de la modification bte 3 synchros vers bte T9 le compteur kilométrique ne
sera plus exact ? Dans ce cas comment faut-il procéder ? Merci pour votre aide
BOITE FORD T9
Re: BOITE FORD T9
il est possible que les indications du compteur de vitesse soient un peu faussé, il suffit de recalibrer le compteur de vitesse
http://triumph.daveola.com/NOTES/Speedo_Repair.pdf
il existe, également, chez Speedograph-Richfield un renvoi d'angle avec plusieurs rapport de démultiplication
http://www.speedograph-richfield.com/html/rgb1030.html
- année : 1969
Re: BOITE FORD T9
Ce document imagé sur les compteurs est particulièrement intéressant.
Merci Dupon
Jean-Pascal
Merci Dupon
Jean-Pascal
