Comment puis je demonter le pommeau du levier de vitesse comportant le switch d'OD de ma R/B 78. J'ai peur de faire sauter les fils electrique et je veux changer le soufflet.
Merci par avance
Cordialement
Jerome
Levier B C/B 78
Re: Levier B C/B 78
en s'aidant d'un petit tournevis il faut faire sauter la partie supérieure de la boule du levier de vitesse, qui est clipsé sur la partie inférieure, et ensuite débrancher les deux fils.
habituellement il y a une encoche dans le joint
Re: Levier B C/B 78
bonsoir,
pour le démonter il faut faire sauter le poussoir du dessus
car a l'intérieur il y a un écrou à dévisser !!!
et pas facile à l'enlever
cordia Le Mans
alain
cordia Le Mans
alain
- jerome
- année : 1978
Re: Levier B C/B 78
Super, merci pour vos lumières !
Jerome
Jerome
