graissage moteur mk3
truel robert
Message par truel robert »
véhicule à l'arrêt depuis 10 ans, restauré .En fonctionnement à froid ou à chaud et à tous régimes la pression d'huile est de 6kg/cm2.quels sont les points à vérifier?
Cordialement t.r.
alain 72
Re: graissage moteur mk3
Message par alain 72 »
bonjour,
il faut vérifier le clapet de décharge sur le côté du bloc moteur !!
sur la mienne également la même chose ,sauf au ralenti ou
la pression descend.
amica Le Mans
alain 72
Message par temp7 »
"à tous régimes la pression d'huile est de 6kg/cm2."
en fonctionnement, c'est une pression normale, mais qu'en est il au régime de ralenti ?
(entre 50 et 80 lb./sq. in. (3.51 et 5.6 kg./cm2)
au ralenti (entre 10 et 25 lb./sq. in. (.7 et 1.7 kg./cm2)
