Voyant inconnu
- Nico_o
- Serie speciale : Très SPECIALE!!!!
C'est la MIENNE!!!!
Voyant inconnu
Aujourd'hui pour la 2-3ème fois j'ai un voyant qui s'est allumé
Les températures au moment de l'apparition du voyant étaient bonnes (~120 pour l'huile).
Donc le voyant s'est allumé puis éteint au bout de 2-3 minutes pour se rallumer un peu plus tard et se reteindre à nouveau.
Savez-vous quel est sa signification car il n'apparait pas dans mon livret.
Merci à tous.
Merci à tous.
- mg1921
- année : 1999
Re: Voyant inconnu
bonjour Nico
Peut-etre le voyant de niveau de LDR. regarde ton vase d’expansion si il y a du liquide.
- JMarc
Re: Voyant inconnu
je confirme. c'est le voyant du LDR dont le capteur est dans le vase.
rajoute du liquide 1 cm au-dessus de la soudure médiane du bol.
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: Voyant inconnu
bon a savoir...
- Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
Re: Voyant inconnu
Ok merci pour ces renseignements, je regarde ca demain.
Je vous tiens au courant.
Re: Voyant inconnu
Je confirme j'ai fait comme JMarc a dit et plus de soucis...
Re: Voyant inconnu
bonjour a tous
petite question ?
ce systeme est equiper de serie uniquement sur les tf 2005 ?
ou peut on le trouver en option ?
merci a bientot
tf noir
petite question ?
merci a bientot
tf noir
- mg1921
- année : 1999
Re: Voyant inconnu
Oui ca se trouve à monter regarde chez bronw and gammon ils en ont.
ukmgparts.com
rubrique cooling system
ref MGF WATER LEVEL SENSOR KIT BGF1111
ukmgparts.com
- Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
Re: Voyant inconnu
Mon niveau est bon. Facilement 2-3cms au dessus de la soudure.
La sonde deconne??
La sonde deconne??
- JMarc
Re: Voyant inconnu
vérifie la connectique.
- Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
Re: Voyant inconnu
bon bah pas d'apparition de ce voyant depuis la dernière fois.
Je ne m'inquiète pas étant donné que le niveau est bon, n'a pas bougé, pas de mayo ni de fuite rien quedal nada niet
Merci pour les infos
- Nico_o
C'est la MIENNE!!!!
Re: Voyant inconnu
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous car mon voyant s'allume maintenant de manière systématique, même si comme avant il s'allume, s'éteint et ce quelque soit mon utilisation de la MG (calme, - calme, ...).
Je rappelle que le niveau de LDR est bon, pas de hausse de la jauge de température.
J'ai essayé de retirer la fiche sur le côté du vase sans succès.
Que ce soit une mise à la masse ou la sonde qui déconne, étant donné qu’apparemment il n'y a pas de défaut, comment faire pour supprimer ce voyant?
Une fiche à déconnecter, ...?
Je vous remercie par avance, ce voyant me gonfle donc une solution serait la bienvenue
