nettoyage jantes TF160
- Serie speciale : celle avec les jantes tjrs impec!!!!
bon, les jantes 11rayons, c'est joli, mais a nettoyer.... quelle mission!!
pour bien bien nettoyer la crasse qui se fourre derriere les rayons sans demonter sa roue, j'ai pas trouvé mieux que de glisser mes petites mains et ses gros doigts potelés entre les rayons mais aie, c'est dur!!!
et vous, comment faites vous??????
Re: nettoyage jantes TF160
ben moi je demande aux enfants de le faire........
avec leurs petits doigts ils passent partout
plus sérieusement je lave mes voitures au nettoyeur haute pression(je sais c'est pas bien) et avec leurs produits qui vont bien,le résultat est parfait.
Heu, est-t-il vraiment nécessaire de nettoyer l'arrière des jantes ?
Sinon, il n'y a aucun truc possible sans déposer la roue, à faire une ou deux fois par an pour les plus courageux !
En ce qui concerne le nettoyage de l’extérieur des jantes, une brosse à manche à poil souple et un goupillon suffisent après avoir pulvériser un produit à jantes. Le moins cher et tout aussi efficace se trouve chez Lidl, c'est un produit banal pour salle de bain très efficace pour les jantes alu. Bien rincer ensuite à l'eau claire, faire attention aux flancs des pneus en cas d'utilisation d'un Kärcher, bien pratique également.
- MaximeR
pour aller dans les coins difficiles, j'utilise un machin qui ressemble à ça :
http://www.tempsl.fr/fr/menage-rangemen ... 46014.html
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Ben . . . pareil !cathy et lucky a écrit :bon, les jantes 11rayons, c'est joli, mais a nettoyer.... quelle mission!!
Des jantes entretenues très régulièrement ne nécessitent aucun produit spécial, tout au plus un peu de shampoing comme pour la carrosserie. Si taches de goudron, un traitement des taches avec très peu du white spirit sur un linge (pas en faire couler partout !). En suite laver comment indiqué avant.
- année : 2006
- Serie speciale : F430
J'utilisais une éponge toute bête et un peu d'huile de coude et parfois le gant de lustrage après avoir passé un coup de cire sur la voiture...
Mais il y a pire à nettoyer, regardez les miennes:
Bon elles sont noir alors la crase ce voit beaucoup moins.....
- JMarc
Ben moi j'utilise un goupillon dont j'ai courbè l'extremite a 90 deg
Lord jhon, biensur qu'il faut nettoyer derreire les rayons!
parce qu'en faite, il faut nettoyer la où c'est sale, et là, en l'occurrence, c'est crasseux!
en fait, c'est pas tant le produit que j'ai pas, mais plutot la technique pour atteindre les recoins!!
marbles, je t'envie pas, ça a l'air rock'n roll pour toi aussi...
bon faubiller le karcher, ça marche un peu... je vais essayer de trouver une petite brossette ou un truc du genre de ce que vous m'avez montré!
- année : 2006
Moi ça va encore car les branches sont bien lisses, mais je me souviens que sur mon ex TF la surface des gantes allu avaient un aspect "granuleuse" un peu chiantes à nettoyer...
- année : 1998
En m'allongeant le long de la caisse et en glissant ma main sous le bas de caisse et par le passage de roue, j'arrive à atteindre pratiquement toute la demi moitié basse du derrière des jantes. Ensuite, je pousse ma voiture de manière à ce que la partie haute du derrière des jantes que je ne pouvais atteindre se retrouve en bas et voilà. Pour le matériel, j'utilise un gant de nettoyage pour carrosserie et puis un simple shampoing auto à tout faire, dont je mets un peu plus la dose pour faire les jantes.
moi, trois fois par an ... quand je mets les pneus neiges clouté ... quand j'enlève les pneus neiges clouté ... et quand je change le trains de pneus d'été
j'en profite pour nettoyer les jantes
cathy et lucky a écrit :Lord jhon, biensur qu'il faut nettoyer derreire les rayons!
Alors dans ce cas il n'y a qu'une solution : déposer la roue.
Si c'est pour être excessivement méticuleux autant l'être totalement, tous nettoyages de l'intérieur par l'extérieur seront imparfaits, ne serait-ce que la partie de la jante en contact avec le moyeu. De plus une bidouille avec ses petits doigts se révèlera plus longue et plus pénible en définitive qu'une dépose et bien moins efficace quant au résultat.
Lord Jhon a écrit :cathy et lucky a écrit :Lord jhon, biensur qu'il faut nettoyer derreire les rayons!
Moi tout comme lord john , j'ai démonté une première fois les jantes petit à petit 1 part 1 et ensuite j'ai entretenu régulièrement à la lingette du lidl et cela me convenait parfaitement
Mes jantes étaient souvent très propres
- Noryl
- année : 2004
il existe des produits de nettoyage pour jante ... c'est super , on applique , on laisse agir et on rince à l'eau clair. plus besoins de brosse à dents et autre matériel. moi c'est que j'utilise sur mes jantes en alu
cordialement
Noryl
cordialement
Noryl
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
