vidange boite
thomi
Région : France - Lorraine
vidange boite
Message par thomi »
sur une b gt équipéé d'overdrive, y a t il 2 cuves distinctes pour la boite et l'overdrive, et donc 2 vidanges distinctes, ou boite et overdrive sont ils ds un même ensemble avec vidange unique d l'huile 20W50 convient elle ou faut il une huile spécifique
Re: vidange boite
Message par temp7 »
il faut vidanger la boîte de vitesse et l'overdrive, la vidange de l'overdrive s'effectue en démontant la plaque inférieure rectangulaire.
il faut bien nettoyer les aimants qui se trouve au fond de la plaque rectangulaire.
il est bon de prévoir un joint/tamis neuf (37H1942) pour le remontage.
le remplissage de la boîte et de l'overdrive se fait par le même oriffice avec de l'huile moteur 20W50
temp1
Re: vidange boite
Message par temp1 »
Alors il s' agit d' un type D.
Oui, 2 drain plug 1 pour la boite la seconde pour l' OD, mais un seul remplissage.
Le second orifice correpond à une vidange d' OD pour un démontage je pense et/ou inspection des filtres de l' OD.
20W5à ou huile moteur.
Re: vidange boite
Message par temp7 »
selon le modèle de boîte de vitesse dont votre automobile est équipé le remplissage se fait par le dessus du carter de boîte avec contrôle du niveau par une jauge, ce jusque en Sept. 1974, à partir de cette date le remplissage et le niveau se fait par le bouchon qui se trouve sur le côté du carter de la boîte de vitesse
