La boite de ma MG siffle de plus en plus au passage des rapports et en montée en regime (pas de sifflement au point mort) . Idées de ce que cela peut être ? reparation à faire? risque eventuels d'un wait and see ?.
Merci pour vos conseil!
Sifflement de la boite de vitesse
Pierric
Re: Sifflement de la boite de vitesse
est ce qu'il y a de l'huile dans la boîte de vitesse ?
un "sifflement" est généré par un frottement qui peut de terminer en grippage.
dans une boîte de vitesse il y a pas mal de pièces qui frottent l'une contre l'autre.
en ce qui concerne les "réparation à faire?" il faut démonter la boîte de vitesse pour faire un diagnostic
temp1
En Norvège se méfier des trolls qui se cachent partout, même dans les boites de vitesses.
la boite elles siffle ( strident ) ou elle shuinte ( plus délicat )?
Comme le dit l' "intervenant précédent", huile facile à vérifier, bagues ou roulements internes. Ce qui est curieux, l' abscence de bruit au point mort alors que tout tourne sans pression sur les dents il est vrai.
Ca peut être aussi le "spigot", pièce en métal fritté auto-lubrifié qui guide l' extrémité de l' arbre primaire dans le villebrequin, + simple à réparer que la boite, mais les boites MG sont faciles à refaire, le plus ch...., c' est la dépose surtout aux tarifs de là-bas. Croisé l'an dernier une des toutes premières B rouge sur la route D' Oslo en direction de l' aéroport, la votre?
Pour info, plusieurs Norvégiens se connectent régulièrement au "BBS", il peut être intéressant de les joindre?
http://www.mgcars.org.uk/
Trouvé cet article qui traite un sujet simlaire mais Renault, donc probléme CONNU et RECONNU.
http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 17461.html
Une petite photo d' Oslo SVP?
Bon courage.
Bon courage.
BLAIREAU
Si la boite s'est mise a siffler alors qu'elle ne manque pas d'huile,il y a tout a parier qu'un roulement a rendu l'ame.
Il vaut mieux la démonter dans les plus brefs délais,car un roulement ce n'est pas cher (c'est la main d'oeuvre qui va couter),par contre s'il se grippe,cela va détériorer soit son logement (carter) soit l'arbre qu'il guide,et si il prend du jeu,c'est la pignonerie qui va en prendre un coup.....dans tout les cas il peut y en avoir pour cher en pieces,alors que pris a temps c'est presque que de la main d'oeuvre
- cdu37
- année : 1964
petite anecdote...
un jour je met la 106 de ma fille en révision et surprise,le garagiste découvre qu'il n'y a plus de bouchon au carter de boite.La boite tournait quasiment à sec.Il a remis de l'huile et un additif.La boite a sifflé exactement comme le décrit Pierric pendant au moins 2000 km et tout est rentré dans l'ordre depuis (au moins 10000 km parcourus).
Il vaut peut être mieux intervenir quand même....
bonne journée
bonne journée
Jean-Pascal
- année : 1969
J'ai aussi un chuintement sur les 4 rapports de ma B. Ils se font entendre plus fort en phase d'accélération ou lorsque je touche le levier de vitesse.
Avec de l'huile de pont (90), le chuintement était faible, puis je suis passé à de l'huile moteur et là, le bruit est plus prononcé.
Je fais avec, car je vais passer cet hivers à la boîte de vitesse à 5 rapports .
Jean-Pascal
Jean-Pascal
il y a deux roulements, des bagues, des cages à aiguilles, lorsque tout ça est un peu usé, ça fait du bruit, le bruissement dans le levier de vitesse peut être causé par le frottement d'une fourchette de sélection qui se transmet par le métal
Pierric
Merci à tous pour vos conseils, Dupon avait en tout cas raison sur un point, le niveau d'huile devait être vérifier..et il est en dessous du niveau minimum...je vais en remettre en m'armant de pasience...l'accés n'est pas très aisé..et vous tiendrai au courant..Merci encore !
Florent
Se faire voler son bouchon de carter d'huile ... Pas sympa ça !!!
temp1
Simple oubli du mécano??
