un grand salut a tous les mg-istes
concernant mon problème de moteur ,je commence a prendre le taureau par les cornes mais ma marge de manoeuvre
est limitée par mon gouvernement !!!
alors
étape 1 changer bobine d allumage de la vvc
après divers téléphone pour savoir le prix et la ref de la pièce =(secret défense pire que les code de missile balistiques )
sur le vvc il y a 2 types de bobines d' allumage ???
et c'est la double bobine ref NEC100690 POUR MOTEUR 18K4K au prix de 237euro ttc chez brunella a Besançon
mais le problème , il ne donne pas de délai de livraison 10 a 30 jours ou plus
mais sur un site de pièce pièce v----- il y a une ref en valeo 245072
et je ne sais pas si c'est idem ou pas mais ça ressemble et le prix est nettement inférieur
même chez valeo je arrive pas sa trouver cette ref de piece????
pourriez vous m'aider svp merci
panne moteur
Re: panne moteur
Si tu veux des réponses il faut continuer a poster sur le meme sujet:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=17075
la,a multiplier les sujets,on arrive pas a suivre,on ne sait plus de quoi tu parles.
de plus,sur le sujet innitial,tu n'as pas donné l'année de ta voiture,c'est necessaire pour connaitre le type de bobine
pour la référence que tu donnes,il y a ça :
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-TF-1-8-VVC-Ig ... 0308993090
mggreen
- année : 1997
Re: panne moteur
je suis desole de ce manque d information
ma petit bestiole est un mg mgf 1997 vvc 1.8 145 cv 107000 km
no chassis: SAR RDW BTN WDO 260 22
n0 moteur 18k4k
mon probleme est survenu le samedi apres-midi et le matin je venais de faire une révision
huile -filtre huile , bougie et filtre a air chez choucroute (je ne donne pas de nom
moteur cale odeur , essence caramel bruit de casserole et fini !
eta 14h30 apres ,elle était sur un pont d'un camion du dépannage routier
le mecanicien du dépannage routier ma prévenu de mauvais présage !!!
courroie sautée ,piston en haut et soupapes en bas !!!
mais impossible de démonter 3eme bougie car du plastique au fond !!!
bref mes premier contactsur le forum on été avec
mg192 et alan,
et justement alan émis une situation relativement positive sur la bobine d'allumage qui serait hs et cela aurait
entrainé cette situation donc je suis al recherche d'un preimier temps
d'une bobine d'allumage double jumelle
NEC100690 chez rimmer bros et qui peut etre correspondrait al ref valeo 245072
le prix serait de 237 euro bpour la premiere et 130 pour la deuxieme
mais dans le pire des cas je cherche un moteur vvc !!!!
voila pour les infos et merci
n0 moteur 18k4k
mg192 et alan,
- mg1921
- année : 1999
Re: panne moteur
C'est plus le bruit de casserole qui est inquiétant que le fait qu'elle ait calé.
J'ai passé deux bobines ça s'est toujours fait en silence . J'espere avoir tort.
