bloc 18 v
Bernard bxl
bloc 18 v
Message par Bernard bxl »
quel est la différence par rapport à un bloc 18 GB ,la préparation ou le bloc lui meme ?
et on mentione aussi 2 modèle de 18 V ; avec chrome ou pare choc plastique . Merci de votre aide . Bernard .
Re: bloc 18 v
Message par temp7 »
il n'y a pas grande différence sur le bloc lui même qui comporte un bossage du côté de l'arbre à cames pour installer une pompe à essence mécanique, le 18V était utilisé dans les Morris Marina et les fourgons Sherpa, en haut des cylindres au niveau du plan de joint il y a des fraisages pour laisser le passage aux soupapes d'échappement, parce que les culasses avaient également été modifié.
il y a une différence dans le système de fixation avant du moteur entre les chromebumper et les rubberbumper, le bloc moteur n'est pas différent, par contre la plaque avant elle est différente.
la plaque avant sert à boulonner les supports des silent-blocs de fixation du moteur
Bernard bxl
Re: bloc 18 v
Merci pour ces informations toujour aussi précieuses . J'ai vu de mon coté des différences de fraissage au niveau du plan de joint pour montage culasse 18 V . Bernard .
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
