Cardan
Boîte de vitesse, arbre, ...
temp100
Cardan
Message par temp100 »
Bonjour les Forumistes,
vendredi, j'ai ressenti une légère vibration à l'accélération.
Comme je n'aime pas ne pas savoir, unn petit tour sur mon mini-lift ... lampo-frontale et piolet ... côté gauche du moteur bien gras ... et hooo ... soufflet du cardan déchiré ...
a votre avis, si le jeu est faible, peut-on changer que le soufflet ? faut-il de toute facon changer le cardan ? (j'envisagerais le changement du cardan ... t'en qu'à faire ) quels sont les points à contrôler ?
F / TF même pièces ?
quelqu'un a-til déjà fait ce changement sur sa F ? un topic ?
merci d'avance pour vos conseil :P
temp42
Re: Cardan
Message par temp42 »
Changer le soufflet ça se fait, no problem si le cardan a pas trop dérouillé.
Re: Cardan
Si pas de jeu, dans un premier temps je remplacerais le soufflet peu onéreux. Bien "beurrer" de graisse avant de refermer.
Si cela ne tient pas dans le temps, il sera donc temps de remplacer la transmission.
Re: Cardan
Hmmmm ... quel soufflet ? sortie de boîte, ou côté roue ?
Jerem95
Re: Cardan
Message par Jerem95 »
Un soufflet adaptable avec un cône de montage, tu laisse le soufflet au soleil pour que le caoutchouc ce détende et ça rentre tout seul. Je suis en plein dedans pour une autre voiture. Ton cardan est mort si tu entends des clac en prenant tes virages, il faut qu'ikl y'a un jeu tres mineur et encore pour qu'il soit bon.
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: Cardan
Message par david95 »
pas de clac en virage le cardan est a l'arriere !
les clacs en virage c'est sur les traction ! pas les propulsion...
Jerem95
Re: Cardan
david95 a écrit :pas de clac en virage le cardan est a l'arriere !
Noté ;)
temp100
Re: Cardan
MaximeR a écrit :Hmmmm ... quel soufflet ? sortie de boîte, ou côté roue ?
sortie boite MaximeR, côté gauche
temp3
Re: Cardan
Message par temp3 »
sortie boite,sur une traction je t'aurais dit "no soucy",par contre sur une propulsion je ne sais que te répondre.Ceci dit change le soufflet et si tu trouves de la limaille dans la graisse tu pourras t'orienter vers l'achat d'une nouvelle transmission.
Re: Cardan
oups ...
Alors si c'est bien gras, fais attention à ce que ce ne soit pas le joint spi ou un roulement de différentiel.
Ca se verra quand tu retireras l'arbre. Il faut aussi que tu prévoies de la MTF94 car, quel que soit le diagnostique, il faudra refaire le niveau de boîte.
temp100
Re: Cardan
pas de jeu, cardan propre, pas de fuite d'huile de la boîte ... nouveau souflet, graissé ... vrouuuuuummmmm !!!! test ce soir sur route mouillée :hehe:
invité
Re: Cardan
Message par invité »
soufflet abimé à la sortie des Alpes à cause de cette pierre coincée sous ton auto?
temp100
Re: Cardan
possible , elle a marqué la tôle de renfort, mais rien d'autre
temp100
Re: Cardan
bon ben il a pas tenu ... après 1500 km vibration très forte à l'accélération (plus 1 cm de jeu)
et impossible à démonter c'te m...e complétement grippé, rouillé, reste que le chalumeau
MAIS NOON ... va changer le demi train complet mon mécano ... trouvé un d'occas moins de 30'000 km et voili voilou VROUMMMMM test ce soir sur la neige
temp100
Re: Cardan
après avoir bien regardé, non, pas possible, le cardan est plus haut que le carter, si quelque chose touche le cardan, ça t'arrache toute la jupe arrière
tophy6
année : 1996
Re: Cardan
Message par tophy6 »
J'ai le même problème impossible de démonter le cardan grippé de chez grippé..Fait Ch !!!!!!
temp100
Re: Cardan
1 nuit dans le dégrippant rien n'y a fait ...
nouveau test ... marrant, j'ai l'impression qu'elle tient mieux la route, c'est dingue la force de l'esprit sur la matière :P
bon sérieux là, tophy6, on se le fait c'te ptit apéro ? chez toi ? chez moi ? à mi-chemin ? vendredi soir ?
tophy6
année : 1996
Re: Cardan
Ou pitain j'avais pas vu ce message là...bon faut dire qu'entre temps je me suis barré en vacances...
Je galère toujours avec mon cardan..saloper.....ieeeeeeeeeeeeee !!!! et encore je reste poli là
Pour l'apéro ce sera avec grand plaisir...ce week end je suis trop chargé par contre la semaine suivante je cours à Lure...le week end du 10..11 y a moyen...
temp100
Re: Cardan
à Lure le 10 -11 ??? hoooooooo dommage, nous sommes en Savoie ... tour du Mont-Blanc
tophy6
année : 1996
Re: Cardan
Le 10-11 c'est la que j'ai le temps !!!...rohhhhhhhh...Lure c'est le 3-4
temp100
Re: Cardan
aaaaaaa le 3-4 à Lure ? si y fait soleil et pas trop de neige :P risque de venir te supporter ...
http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1312230490
tu vas tourner avec quoi ?
tophy6
année : 1996
Re: Cardan
Avec la MG (les slicks arrivent normalement cette semaine avec la clef spécial poids lourd pour mon foutu cardan) et ma femme avec la Toyot si elle est prête...
