Sur la Midget MKII, en démontant le tube de mesure de pression d'huile, il ne voulait pas partir, j'ai tiré trop fort dessus, il s'est cassé au bout : bref le connecteur est mort et je ne pourrai pas le rebrancher ...
Que dois-je racheter ?
Merci,
Florent
J'ai cassé le branchement de la mesure de pression d'huile
Florent
Re: J'ai cassé le branchement de la mesure de pression d'hui
je ne vois pas trop ce que vous avez cassé, peut être le tube #50 2A5635
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1343
- dany B
- année : 1923
Je pense que c'est le n°56 que Florent à du casser..
Cela doit se trouver en neuf sinon assez facile de refaire cette pièce ou refaire faire par un spécialiste des tuyaux et raccords hydraulique.
a+Dan
a+Dan
Florent
En fait, je vais carrément changer les pièces 24/25/26 sur cette page :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=970
Merci pour votre aide encore une fois
Florent
Florent
- dany B
- année : 1923
Je pensais que tu avais cassé ton conduit côté moteur...Florent a écrit :En fait, je vais carrément changer les pièces 24/25/26 sur cette page :
Florent
a+Dan
