Dépose volant moteur
papyro41
Message par papyro41 »
Mon volant moteur étant légèrement creusé j'envisage de le faire rectifier.
Mes questions:
Doit-on déposer le carter et le palier pour procéder au démontage du volant moteur (indications de le revue technique)?
Avez-vous déposer le votre sans procéder à ces démontages?
Bonne journée
Amicalement
R Frouin
Re: Dépose volant moteur
Message par temp7 »
pour démonter le volant moteur d'un moteur type B il suffit de démonter les boulons de fixation dans le vilebrequin, il n'y a rien d'autre à démonter.
il est de bon aloi de repérer la position du volant moteur par rapport au vilebrequin par deux petits coup de pointeau.
prenez garde de ne pas trop enlever de matière sur le volant moteur, ce qui aurait une influence sur la position du ressort à diaphragme du mécanisme et sur l'attaque de la butée
papyro41
Re,
Merci ''Dupon'', toujours de judicieux conseils.
Sans la revue technique je n'aurais pas posé cette question, j'aurais procéder comme toujours retiré les vis et repéré le positionnement.
Les creux ne doivent pas être supérieurs à quelques dixièmes de mm.
Bonne journée
R Frouin
papyro41
Re: Dépose volant moteur (vérification des cotes)
Après dépose du volant moteur j'ai mesuré l'épaisseur de celui-ci 28 mm. (à un dixième prés)
Dans le manuel de réparation je ne trouve pas la côte d'origine, pouvez-vous me confirmer s'il vous plait celle-ci?
J'ignore s'il a été déjà rectifié (fort probable).
Merci par avance
Amicalement
Papyro41
P.S
Sur un site Anglais je viens de trouver le renseignement 1.19 pouces, pour une MGA pensez-vous qu'il soit valable pour la B.
Merci de votre aide
