J'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème.
Je vous explique:
Depuis peu mon chauffage ne marche plus ou par intermittences, alors que le moteur est chaud le souffle d'air est froid.
Que faire ?
J'avais vu que le problème pouvait venir d'un souci de pompe à eau, effectivement le vase d'expansion était au niveau bas mais le souci est solutionné et la voiture n'a jamais surchauffé.
Que faut-il faire ?
Merci pour vos réponses.
						Problème chauffage
Re: Problème chauffage
Re-bonjour,
solution trouvée
Si vous n'avez plus de chauffage mettez du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion
Bonne journée
						solution trouvée
Bonne journée
ah bon ! faut du liquide de refroidissement pour avoir du chauffage ?
j'aurais plutôt pensé à du liquide de chauffage ..... mais bon, comme je n'y connais rien .....
				temp100
pas la grande forme mon ami MIDget, pas la grande forme ... peut faire mieux
- JMarc
Oula !matt54342 a écrit :Re-bonjour,
solution trouvée
Bonne journée
Méfiance !
Pourquoi te manque t'il du liquide de refroidissement ?
Tu as une fuite ?
- michel
- année : 1999
[ou un début de joint de culasse
Bonjour, j'ai pas remarqué de fuite ( pas de tache sous la voiture) mais quand j'ai acheté la voiture il en manquait (le mec a qui je l'ai acheté ne s'en servait pas trop) du coup j'en ai remis et depuis j'en ai pas reperdu.  Je suis en train de remettre cette voiture d'aplomb qui a été négligée pas ses 2 anciens proprios.
Les fans de mg zr auraient été écoeurés de voir dans quel état je l'ai acheté (sale, mal entretenue, pas suivie) et les conséquances s'en recentent!
- JMarc
C'est quoi comme zr?
