Calorstat
langlais
année : 1979
Calorstat
Message par langlais »
Boujour à tous. Aprés une petite vérification de mon circuit de refroidissement, je me suis apperçu que je n’avais plus de calorstat. Petite commande sur le net et voici mon colis. Oui mais comment le poser ressort en bas ou en haut ?
merci pour votre aide
dany B
Re: Calorstat
Message par dany B »
Modifié en dernier par dany B le 30 déc. 2011, 15:39, modifié 1 fois.
Re: Calorstat
La partie ressort/thermostat baigne dans le liquide. Donc le ressort vers le bas dans la culasse. Dans l'autre sens de toute façon, ça ne rentre pas.
langlais
année : 1979
Re: Calorstat
ok merci.Je re-démonte demain
merci a vous
Re: Calorstat
Et quel tarage as-tu choisis pour ton calorstat ?
langlais
année : 1979
Re: Calorstat
82 °
Re: Calorstat
langlais a écrit :82 °
Ok, même tarage que celui que tu remplaces ? Tu nous diras si ta voiture chauffe bein (mais pas trop) avec lui...
langlais
année : 1979
Re: Calorstat
Je peux pas dire si c'est le même que l'ancien car il n'y en a plus, mais je vous tient au jus
Re: Calorstat
langlais a écrit :Je peux pas dire si c'est le même que l'ancien car il n'y en a plus, mais je vous tient au jus
C'est hélas courant, ça; de retirer le calorstat. Ca ne devrait être pourtant qu'une solution de dépannage, pour rentrer chez soi sans "faire" un joint de culasse, car la voiture fonctionne moi bien, et c'est potentiellement dangereux pour le moteur.
Tu as bien fait de le remettre.
temp42
Re: Calorstat
Message par temp42 »
T° d'eau à surveiller de près tout de même, c'est rarement un hasard quand il a été enlevé.
dany B
Re: Calorstat
mgb42 a écrit :T° d'eau à surveiller de près tout de même, c'est rarement un hasard quand il a été enlevé.
Sage précaution!
RemiB
Re: Calorstat
Message par RemiB »
Au remontage il est toujours bon d'avoir un œil sur le catalogue de pièces détachées, car les intervenants qui sont passés depuis 40 ans ou plus sur une ancienne n'ont peut-être pas toujours bien respecté le montage d'origine.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1331
Dans votre cas on voit bien le sens de montage du calorstat.
A+
dany B
Re: Calorstat
RemiB a écrit :Bonjour,
A+
Possible aussi ,mais dans son cas c'est plutôt démontage :D
langlais
année : 1979
Re: Calorstat
Bon petite news, remontage de tous ça dans le bon sens, premier essai fuite au niveau du couvercle calorstat, re re montage, petit tous dans les environs de Meung/loire.Ou je viens de croiser une superbe MGB rouge.
Température monte bien au milieu de ma jauge et au bouts de 15 kms, elle reste au milieu.
ça a l'air d’être bon.
A suivre
Ps changement de mon horloge,car l'ancienne était HS
temp42
Re: Calorstat
Ben c'est bon alors...faudra surveiller de plus près dès qu'il fera chaud.
langlais
année : 1979
Re: Calorstat
oui et je pense monté un refroidisseur d'huile cette été
dany B
Re: Calorstat
langlais a écrit :oui et je pense monté un refroidisseur d'huile cette été
Crois tu que cette voiture serait arrivée jus qu'a toi si c'était réellement indispensable? :)
en toutes choses: Le mieux est l'ennemi du bien....
Re: Calorstat
Non, pas forcément, en l'espèce, les risques de panne dus à l'ajout dudit radiateur d'huile sont négligeables (durite fuyarde ou coupée)... Du reste, ledit radiateur a toujours été proposé en option sur le marché intérieur et souvent monté en standard à l'export.
Il améliore bien le refroidissement moteur, même si on peut d'en passer.
dany B
Re: Calorstat
Et augmente la quantité d'huile dans le moteur. ;)
Je n'en disconviens pas,en revanche, l'hiver faudrait presque un thermostat pour les régions très froides... :)
Rouler avec un moteur qui n'atteint pas sa température de fonctionnement est aussi nocif qu'un moteur qui chauffe, les effets sont un peu plus long à constater!
C'est clair que si tu habites dans le Sud et que la voiture ne roule que l'été....
Re: Calorstat
dany B a écrit : Et augmente la quantité d'huile dans le moteur. ;)
Oui, bien sur, ce qui participe d'ailleurs à augmenter la quapacité de refroidissement, mais rend en revanche la vidange moins complète et moins efficace.
dany B a écrit :Je n'en disconviens pas,en revanche, l'hiver faudrait presque un thermostat pour les régions très froides... :)
Oui, il existe d'ailleurs au MGOC (ou a existé) un petit "manteau" pour mettre sur le radiateur l'hiver. Pour ma part, j'en ai confectionné un avec une feuille d'aluminium pliée, qui fait tout aussi bien l'affaire, il se place et s'enlève en quelques secondes...
temp42
Re: Calorstat
Pour que ce soit plus lisible
Quand vous "citez" le texte de quelqu'un, il suffit de cliquer sur "citer" et taper votre réponse en-dessous sans toucher à rien, surtout pas effacer les balises "[quote]".
Comme ça le texte "cité" apparait dans son bandeau et c'est compréhensible.
