Je suis donc à la recherche de wheel nuts en bon état, avec filetage correct.
Il m'en faudrait 4, les filetages de mes écrous anti vols sont tous foirés ...
Merci d'avance
Xavier
Recherche des "wheel nuts"
pneu
Re: Recherche des "wheel nuts"
les écrous de roues des mgf sont du M12 x 1.5 avec 35mm (1.38") de long et le six pans est du 19mm (¾"), le cône est du 60°
http://www.priracing.com/section.php/180/1/taper-nuts
Merci beaucoup, quasiment 6* moins cher!!!
