Faire les niveaux de cuves sur un Su HIF 44
dany B
Message par dany B »
Si comme moi vous avez tenté de faire les niveaux de cuves de votre HIF et que vous avez consulter les sujets s'y rapportant, j'aimerais savoir comment vous avez fait sachant que le croquis que l'on trouve présente les flotteurs montés à l'envers....sauf celui ci mais fallait le trouver!
Je vous mets quelques photos?...et une vidéo!
http://www.youtube.com/watch?v=vPCfwkIdWpc
Modifié en dernier par dany B le 07 avr. 2013, 11:50, modifié 2 fois.
Re: Faire les niveaux de cuves sur un Su HIF 44
Ben, tu lis pas le manuel, tu remplis et ça fait la rue Michel...
De quel schéma parles-tu ? Quand tu passes à la maison, on regarde dans le catalogue SU... j'ai tout ça à la maison, et même la table de correspondance des aiguilles..
dany B
Merci Sherlock!
Je ne retrouve plus le shémas mais peu importe , j'ai fais sans ....à mon idée.
Carbus déposés , on ouvre!
Un blanc et un noir!!!!
Visiblement les niveaux de cuves ne sont pas équilibrés!
On démonte tout, on nettoie et on remonte!
J'ai lu quelque part que ces vis devaient être serrées uniquement à la main...
On procède au réglage des flotteurs pour avoir le bon niveau de cuve.
Pas évident sur la photo mais il y a un jeu qui doit être compris entre 1m/m et 0.5m/m
Pour y parvenir il faut tordre délicatement la lamelle du flotteur
on en profite pour faire un pré réglage de la richesse...
et on repose le tout sur le collecteur d'admission!
Modifié en dernier par dany B le 15 avr. 2012, 16:51, modifié 5 fois.
clem_ride
Région : France - TOM
Message par clem_ride »
Salut à tous,
Je suis en plein dedans, la hauteur de cuve ne semble pas si dur à faire. Avec la petite languette, et à environ 1 mm en dessous du plan de joint.
À moins qu'il faille faire autre chose, je ne vois pas
dany B
clem_ride a écrit :Salut à tous,
Hello! Clem,
Non, il n'y a rien d'autre à faire et c'est assez rare d'avoir à intervenir sur les niveau avec des HIF.
Le réglage doit se faire sans que les flotteurs appuient à fond sur les ressorts des pointeaux
Cela dit...mes niveaux avaient besoin d'un équilibrage !
clem_ride
Je ne sais pas si c'est dur a faire. Je pense avoir compris ce qui se passé et les réglages dans la cuve.
Je vois bien comment fonctionne la commande commune pour les papillons d'entrée d'air mais a quoi sert l'autre commande?
Il y a deux vis de réglages sur la commande des papillons, pourquoi?
temp42
Message par temp42 »
Je connais bien les HS4, moins les HIF.
Sur l'axe des papillons je suppose que tu veux dire celles qui servent à régler les cames de ralenti accéléré qui fonctionnent au début de la tirette de starter.
Sinon tu dois avoir aussi les vis qui servent à régler le ralenti de chaque carbu ( à synchroniser en dépression) + les 2 vis qui actionnent les Jets pour le réglage de richesse.
clem_ride
Je parle bien des deux biellettes pour l'instant.
Je sais pas bien comment Ca fonctionne. Il y en a une qui actionne les papillons et l'autre je n'ai pas réussi a la faire bouger encore.
Je vais bien finir par le comprendre entièrement ce carbu!
dany B
Les deux axes et biellettes dont tu parles:
Le premier actionne les papillons lorsque tu appuies sur l'accélérateur, tu peux y voir les deux vis de réglage du ralenti.
L'autre ,le plus en avant sur la photo commande le starter (bouton au tableau de bord)
A l'intérieur de la cuve du carbu on peut voir sur la droite la vis de réglage de richesse et plus en avant le pointeau.(avec ressort)
Sur les HIF:
Si un niveau de cuve un soupçon trop haut n'engendre pas obligatoirement de fuites par le trop plein, mais j'ai constaté qu'un niveau trop bas ne permet pas un bon fonctionnement de ces carbus.... ;) (ratées dans les tours)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], armageddon, Google [Bot] et 2 invités
