Identification d'une pompe à essence
Feux, démarrage, batterie,...
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
La pompe à essence Hilti de ma MGB 1966 m'a laissé en rade, heureusement pas loin de chez moi. 5 ans de bons et loyaux services.... Pensez vous que c'est une durée "Normale" (Mr le président ?)
J'ai donc changé la pompe et remis une neuve, strictement la même avec la ref AZX1307Z inscrit sur la boite fournie par HB (Elle faisait partie d'un kit de dépannage)
C'est là que j'ai besoin de vos lumières pour commander une nouvelle réserve (je pars du principe que je conserve strictement le même modèle car elle marchait très bien pendant 15 000 km et elle est pas très chère)
Catalogue MOSS n° 25 sur la planche modèle pour roadster 1964 et au delà :
. ref AZX1307 double polarité
. ref AZX1307Z double polarité
.ref AZX1307EN négatif, électronique
catalogne MOSS n° 1 sur la planche modèle pour roadster 1962-1964
.ref AZX1331 double polarité
.ref AZX1332Z double polarité
.ref AZX1331EN négatif, électronique
.ref AZX1331EP positif, électronique
La question est donc : laquelle choisir ?
En démontant la vieille qui est d'apparence strictement identique à la neuve que j'ai montée, et en vertu de la planche MOSS, j'en déduis que c'est une AZX1331EN
Alors, pourquoi AZX1307Z sur la boite ?
Elémentaire, mon cher Watson ?
Re: Identification d'une pompe à essence
Soit la référence est fausse (une erreur), soit tu te trompes.
Sur la 1331 (62/64) L'aspiration et le refoulement font 45°
sur la 1307 ( à partir de 64) elles sont parallèles.
sans lettre : l'originale
la lettre Z : une copie
la lettre E : pour électronique
La 1307 est mieux conçue ? plus fiable...? (plus jeune...)
Le système électronique est-il vraiment un +?
Après , c'est une affaire de goût..
la référence de la pompe à essence SU pour les mgb de aprés 1964 est AZX1307 modèle "original", existe également la référence AZX1307Z modèle "aftermarket" (the aftermarket part offers a high quality part but usually at a reduced price and in certain ......), existe également la référence AZX1307EN "electronic" (négatif à la masse)
Pierre Valine
Merci pour vos réponses !
Il y a donc sans doute une erreur sur la boite. Même si ma B est une "1966", il me faut donc le modèle AZX1331 62-64 car les tuyaux d'essence arrivée départ sont prévus pour ce type de pompe.
Quel est l'avantage de l'électronique dans une "fuel pump" ?
les rupteurs de la pompe à essence s'oxydent et parfois aprés un arrêt prolongé la pompe à essence ne démarre pas, il faut l'aider en la tapotant, de plus les rupteurs s'usent.
cela ne se produit pas avec la pompe à essence électronique
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
