Changement des longerons
Charles Patou
année : 1961
Message par Charles Patou »
J'ai commandé chez MOSS deux longerons neufs (SJK1021), mais j'ai conservé en les démontant les deux sabots qui "ferment" la boîte d'amortisseur en bas (SJK106).
Problème, la largeur entre les trous de passage des boulons sur les longerons neufs est plus grande sur sur les sabots.
Je ne comprends pas comment c'est possible.
Est-ce que je me suis trompé de pièce ?
J'aurais bien voulu vérifier avec les planchers que j'ai commandé aussi, mais ils sont arrivés pliés ...
C'est pas de chance, mais ça n'est pas le sujet (je devrais récupérer une paire droite la semaine prochaine).
Sur le problème des longerons, l'un de vous a t il une idée ?
Merci,
Charles
Re: Changement des longerons
Charles Patou a écrit : J'ai commandé chez MOSS deux longerons neufs (SJK1021), mais j'ai conservé en les démontant les deux sabots qui "ferment" la boîte d'amortisseur en bas (SJK106).
N'est-ce pas par hasard parce que le profil du longeron est légèrement différent de celui d'origine ? Ca ne rentre pas même en forçant un peu ?
Charles Patou
année : 1961
Je m'étais posé la question. En fait, j'ai quelques scrupules à forcer sur l'ajustement d'une pièce de structure, mais je chipote peut être.
Effectivement il doit y avoir 0,5 cm de trop, à peine et ça doit se compenser en le redressant un peu.
C'est sur le plancher que j'aurais peut être une autre mauvaise surprise. J'essaierais d'en redresser un pour mesurer la largeur entre les passages de boulons.
Merci,
Charles
Ok, tiens nous au courant de la suite des événements, mais ça devrait rentrer, à 5 millimètres...
"Sur le problème des longerons..."
il faut ajuster les pièces neuve aux dimensions originelle de la caisse, il est courant que les pièces de reproduction dussent être ainsi modifié
Charles Patou
année : 1961
J'ai pu vérifier avec les planchers et la pièce d'origine SJK106 est bien à la bonne taille.
Ça limite le problème aux seuls longerons. Il faudra que je les ajuste.
Ça m'etonne un peu, mais si c'est courant ...
Je demanderais à Moss, par acquis de conscience
Charles
Charles Patou a écrit : Ça m'etonne un peu, mais si c'est courant ...
Les dimensions des refabrications sont souvent un peu approximatives. Il n'est pas rare de devoir retailler ou repercer ici ou là. Ceci dit, il faut se féliciter que ces refabrications existent !
