pédale qui "accroche"
Généralités MGB
xavier60550
Message par xavier60550 »
Re bonjour à tous,
Autre problème sur ma toute nouvelle MGB, la pédale d'embrayage "accroche" lorsque j'embraye. je précise: je débraye ok pas de pb, lorsque j'embraye la pédale commence à bien revenir puis il y a comme quelque chose qui accroche avec un petit "cloc", et la pédale revient ensuite. L'embrayage est bon, il ne patine pas. pas de fuite au récepteur, niveau maitre cylindre bon.
Peut il s'agir d'un pb de maître cylindre ou bien?
Merci pour votre aide
dany B
Re: pédale qui "accroche"
Message par dany B »
Une usure de l'axe ou un ressort détendu...
Plus ennuyeux , ce serait une déficience du mécanisme.
Le plus souvent ce "phénomène" est produit par l'usure du maitre cylindre qui accroche, début de grippage.
Dans ce cas mieux vaut changer l'ensemble M.C et C.R
Il faudrait dans un premier temps, regarder l'axe des pédales. Peut être est il usé?
L'axe sert aussi à maintenir la pédale de frein.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 7 invités
