J'ai réouvert la console, isolé les fils, mais je n'ai toujours rien, pas de problème de fusible non plus dans l'habitacle moteur.
Avez une idée 'lumineuse'
Merci par avance
Merci, je vais voir avec mon garagiste pour ce point en m'appuyant sur ton message.JMAU a écrit :Je ne sais pas si le problème est résolu mais :
selon ce que tu dis:
tu as pu , en manipulant tes fils d'autoradio, débrancher l'extrémité du fil rouge qui arrive au potard (et qui part du bouton code /veilleuse) et qui s'est mis en court circuit avec une masse... quand tu as mis tes feux...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
