Ventilateur avant en continu
JLO34
Serie speciale : Stepspeed
Message par JLO34 »
Après "reset de l'ECU" pour mon problème de mauvais démarrage à chaud le ventilateur du radiateur (avant) tourne en continu.
Dès le démarrage jusqu'à l'arrêt du moteur.(mais vus les problèmes actuels je n'ai pas roulé longtemps, juste de quoi faire monter le LDR à 1/2 cadran de température)
Si je mets la clé en II il tourne quelques secondes et s'arrête.
J'ai cherché (peut-être mal) dans les anciens posts et n'ai rien trouvé de similaire.
Merci d'avance pour les conseils.
Amitiés :)
Jean-Luc
PS: je sais, j'ai posté pas mal de messages ces derniers jours, faut m'excuser... j'aimerais bien qu'elle roule cette MG!
fuji
Re: Ventilateur avant en continu
Message par fuji »
Capteur de température HS "capteur de couleur MARRON"
Ou problème dans la connectique ou un fil coupé de la liaison capteur ECU.
Le capteur de température de couleur noire est pour la lecture du cadran au tableau de bord.
JLO34
Message par JLO34 »
Il se trouve où ce capteur?
J'espère que ce n'est qu'un problème de connectique.
Amitiés :)
Jean-Luc
fuji
Message par fuji »
JLO34
Message par JLO34 »
J'ai lu le topic (d'ailleurs jamais compris comment on faisait un lien pour un post) et ça m'avance, merci!
Mais pour ma MGF de 2001 il semblerait s'agir plutôt de la référence MEK100170 d'après le manuel ((page 42 du manuel section informations)
et de couleur NOIR d'après Oscaro
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 039-3944-p
J'ai bon ou j'ai faux?
Amitiés :)
Jean-Luc
fuji
Message par fuji »
non c'est pas le bon.
moi je commande chez ELISE PARTS.
http://www.eliseparts.com/products/show ... re-sender/
