fixation cuve flotteur
Posté : 21 déc. 2012, 18:26
par midget 94
les cuves de mes SU4 ne sont pas bloquées solidement contre les carbus, j'ai essayé de glisser une clé pour serrer un peu; rien à faire, le ressort de rappel adjacent empêche la manip!
Auriez vous une astuce ou bricoler une clé quivabien ?
Cordialement
Re: fixation cuve flotteur
Posté : 21 déc. 2012, 18:28
par midget 94
mille excuses pour la faute d'orthographe
Posté : 21 déc. 2012, 19:14
par sherlock
erreur, j'ai supprimé mon post :-)
Posté : 21 déc. 2012, 19:15
par jean-marie
en fait, les cuves ne sont jamais vraiment bloquées du fait des entretoises souples qui sont là pour amortir les vibrations causes de débordements, donc le fait qu'elles ne soient pas complètement fixes n'est pas anormal.
Posté : 22 déc. 2012, 08:30
"...bloquées solidement contre les carbus,"
sur les carburateurs SU HS4 normalement il y a une entretoise (AUD2676 et AUD267) en matériaux assez souple ainsi que une rondelle (AUC1318) en caoutchouc derrière la rondelle en métal du boulon, ce dispositif étant destiné a empêcher la cuve et son flotteur de ne trop vibrer
si la cuve du carburateur bouge c'est normal
Posté : 22 déc. 2012, 11:37
par midget 94
merci pour vos réponses;
c'est juste que je trouve que ça tourne facilement !
