mano de temperature d'huile
peynot
Message par peynot »
Bonjour a tous
Je souhaite installer un mano de temperature d huile,j'ai vu dans le catalogue MOss qu'il y a un modele Smiths,mais je ne vois pas ou se connecte la sonde
Re: mano de temperature d'huile
en général la sonde s'installe sur le carter d'huile ou elle baigne dans l'huile, il existe au moins deux solutions pour installer la sonde, soit souder sur la tôle du carter une bague taraudé dans lequel se vissera la sonde, soit trouver un bouchon de vidange aménagé pour recevoir la sonde.
(pour une âme sensible la température atteinte par l'huile dans certaines condition peut engendrer une certaine angoisse)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... le#p288425
vous pouvez également faire ça
MIDget
Message par MIDget »
c'est sur le circuit vers le radiateur d'huile ?
