bonjour
je souhaiterais faire démarrer ma MG B de 73 avec une batterie de 12 volts ( les 2 batteries de 6 v sont HS)
Quel serait l'ampérage idéale ?
Merci d'avance
batterie 12v sur MGB
- bgt29
Re: batterie 12v sur MGB
Une batterie de Clio va très bien, en taille et en ampérage 45A si je me souvient bien, c'est ce que j'ai mis sur ma BGT en début d'année.
pour la démarrer aucun problème 2 câbles . . . . les bonnes polarités ça démarre avec n 'importe quelle voiture "donneuse" ensuite faut trouver la batterie 12v qui entre dans un emplacement pour le remplacement, les taille style Clio, saxo vont très bien
Merci pour l'info Clio ou Saxo
- Veryvar
- année : 1972
Avec un peu d'adaptation il est possible d'installer plus puissant (cale bois pour dégager la batterie de la cornière inférieure).Dans mon cas j'ai installé une FULMEN Formula en 44AH également. Elle est au format 175*175. Acheté chez Paris Sud Batteries (disponible).
guillau73
Chez Carrefour la n°2 rentre bien. J'en ai mis deux en parallèle.
J'ai gardé les dernières ... dix ans!
LE ROUX
- année : 1969
J'ai fait la même chose que vous suite à un souci sur l'une des 2 batteries 6 V de marque FULMEN que j'avais depuis au moins 15 ans. Changé pour 1 12 V de marque VARTA modèle C30 en 54 A qui entre parfaitement dans le bac.
Cordialement
Cordialement
- crazyrat
batterie VARTA B18
je peux y aller de confiance
elle passe ?
12v 44ah 440CCA
Longueur (mm) - 207
Largeur (mm) - 175
Hauteur Total (mm) - 175
apparemment une info capitale est la taille de la base qui serait "normée" , ici la base est en B3
59.95 € livrée contre 102 € ici
MERCI
elle passe ?
12v 44ah 440CCA
Longueur (mm) - 207
Largeur (mm) - 175
MERCI
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
