apparament pas d'étincelle à la bougie, donc j'incrimine la bobine (?). Y a t'il un moyen de la tester? Et la remplacer: N'importe quelle 12 volts? (c'est une KLITZ, oem, G52S).
Merci de votre aide.
moteur froid; j'ai ensuite vérifié tous les cables et vis platiné, refait un essai: plus rien à faire.Yoshix a écrit :Bonjour Néréa, cela t'es arrivé moteur chaud ou moteur froid?
As-tu bien vérifier tes câbles? (Câbles entrants et sortants de la bobine).
Niet, tu fais comme à l'ancienne, en débranchant juste le cable de la bobine pour voir l'étincelle "saute" sur un centimètre (jamais plus) ou pas.LouLou a écrit :tu veux dire pince ampère-métrique ?pince isolante
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
