Pompe à essence
Florent
Pompe à essence
Message par Florent »
Jme pose une question avant de partir en vacances ...
Si la pompe de ma Midget mkII décède sur le trajet, j'achète quoi ? Un seul modèle possible ? Plusieurs ?
Re: Pompe à essence
n'importe quelle pompe à essence (électrique) qui ne délivre pas trop de pression d'essence, les carburateurs SU fonctionne avec 1.5 psi environ
si sur le bloc il y a une trappe à l'emplacement d'une pompe à essence mécanique, l'arbre à cames est surement munie de la came pour entrainer la pompe à essence, une pompe à essence de Mini (Austin) pourrait faire l'affaire, mais quel modèle ?
AZX1817
Modifié en dernier par saby le 11 juil. 2013, 15:28, modifié 1 fois.
Florent
Re: Pompe à essence
Parfait, et ça peut s'acheter un peu partout ?
dany B
Re: Pompe à essence
Message par dany B »
bonjour!
Peut être ce modèle dont aux dires de certains ,la polarité est réversible...
http://www.soudometal.fr/index.php/BioM ... f.tpl.html
Re: Pompe à essence
Salut Florent... faut pas se poser de question... si tu as un doute sur ta pompe... dépose la, et ouvre la; nettoie la et si nécessaire refais lui une petite jeunesse ... (joint, membrane, etc...) .
Tu as bien une pompe mécanique?
Modifié en dernier par JMAU le 11 juil. 2013, 17:10, modifié 1 fois.
jean-marie
Re: Pompe à essence
Message par jean-marie »
Les pompes SU décèdent rarement subitement, quelques coups de bâtons suffisent souvent à leur redonner un peu de nerf !
Florent
Re: Pompe à essence
Euh non, sur Midget MKII, je crois bien que c'est électrique situé au niveau de la roue arrière droite, en tout cas c'est là qu'est la mienne, qui est donc électrique :)
Re: Pompe à essence
Pour info, la "AZX1817" ( photo plus haut) est une pompe mécanique...
