Mg Midget voyant jaune
ochosias
Message par ochosias »
Salut tout le monde!
Je viens d'hérité d'une mg midget 1500, année 1979. Le volant est à gauche, très confortable etc.
Le seul souci c'est qu'hier je devais la ramener des pays-bas, j'ai fait tout le trajet à 90km et surtout veiller à ne pas trop chauffer la voiture. (J'ai du prendre 6 pauses pour laisser le moteur refroidir).
Mais voilà, lors de mon trajet un voyant jaune s'est allumé et depuis il ne veut plus s'éteindre. Je dois avouer que la chose m'effraie surtout que je ne connais rien en mécanique, mes 23 ans en seront peut-être l'excuse.
Si quelqu'un a un conseil ou s'il connait un garage capable de régler le problème, ça m'aiderait beaucoup. Encore une fois, je ne connais rien aux Mg et à la mécanique en général, je compte vraiment sur ce forum pour avoir une solution.
Merci d'avance :)
PS: je suis en île-de-france
Re: Mg Midget voyant jaune
aprés 1977, sur les modèle nord américain ne serait ce pas la pression d'huile ?
ça doit être ça, la jaune = pression d'huile, sous la rouge (charge alternateur) et au dessus de la bleue (plein phare)...
Arrête tout. Mets de l'huile... et du liquide de refroidissement aussi !!
ochosias
Merci beaucoup!
Je vais en mettre mais je ne sais pas quel type d'huile je devrais rajouter!
Si vous avez une marque à me conseiller n'hésitez pas, merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.
il n'est pas trés bon pour un moteur de rouler sans huile, sinon de nos jours toute les huiles sont miscible, l'huile de base d'un centre auto convient trés bien (10W40)
Puisque tu vas en mettre pas mal, une vidange complète (et changement de filtre) devrait être envisagée... (de toute façon ça vaut mieux ... avec une nouvelle acquisition)
Modifié en dernier par JMAU le 17 août 2013, 06:51, modifié 1 fois.
ochosias
Merci encore pour vos réponses.
Où pourrais-je trouver des filtres pour Mg et surtout un garage capable de les changer?
Si vous avez des conseils pour l'entretient de cette voiture, ils sont la bienvenue notamment pour la carrosserie ou encore le pare-choc noire?
dany B
Message par dany B »
Bonjour!
Si ta pression d'huile était correcte, ainsi que le niveau d'huile, c'est probablement le filtre à huile colmaté, L'huile circule directement par le bypass sans filtration...
Même en remettant de l'huile à supposer qu'il en manque, le voyant ne s'éteindra pas...seulement au changement du filtre....
vidange impérative ainsi que nouveau filtre, puis re-vidange et changement de filtre au bout de 500 km.
Surveille ta pression d'huile, si elle ne dépasse pas 2.5 psi à chaud et à 3000 tours, les coussinets de paliers et de bielles seront à changer...
ochosias
Merci pour les conseils, j'ai pris rdv chez midas pour faire une vidange et un contrôle technique.
Eh oui, je ne suis pas bon mécano!
