Panne sur plaque électrique
Florent
Message par Florent »
J'ai une cuisinette avec une double plaque électrique intégrée sur le bloc évier en inox.
La 2ème plaque fonctionne bien, la 1ère fait sauter le disjoncteur différentiel dés qu'on dépasse la valeur 1 (sur 6).
J'ai rarement vu des plaques électriques tomber en panne.
Que regarder en premier ?
Merci !
Florent
temp100
Re: Panne sur plaque électrique
Message par temp100 »
a l'aide d'un ohm mètre, mesurer la résistance ...
pour se faire ... débrancher mettre le ohm mètre entre les deux bornes de la prise et passer de la position 0 à 6 pour chaque plaque et comparer les valeurs cela devrait être des valeurs de quelques ohms
si cela correspond, faire la même mesure mais entre une des bornes et la carcasse en inox ... la résistance doit rester infinie...
puis l'autre borne et la carcasse inox
c'est lors de la mesure avec la carcasse en inox que tu devrais avoir une résistance non infinie ... d'ou le courant de fuite détecté par ton fusible
YanSV95
Message par YanSV95 »
J'ai eu le même problème sur une plaque de kitchenette
J'ai racheter la plaque sur DEPEM (je crois)
Vu le prix, ne t'embete pas !
Florent
S'agissant d'une kitchenette, je ne crois pas que les plaques se remplacent ?
C'est ce modèle : http://www.lapeyre.fr/cuisines/meubles/ ... -city.html
YanSV95
Normalement, elles sont vissés par dessous.
je les aient changés sur une kitchenette qui avait 20 ans, mais ça venait du commutateur
c'est sur 1001 pièces
http://www.1001pieces.com/plaque-electrique,fr,3,32.cfm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
