Voyants ABS SRS alumés
Nicobod
année : 2001
Message par Nicobod »
Mes voyants s'allumaient par intermitense puis en permanence dès que la voiture était secouée par un dos d'ane...
Avant de vous aventurer dans le démontage du poste de radio, ou les capteurs au niveau des roues, penser a vérifier la connectique au niveau du bouchon de remplissage du liquide de frein.
Les vibrations de la route avaient ouvert le bouchon... :)
Arsenic
Re: Voyants ABS SRS alumés
Message par Arsenic »
Merci de l'info ! :)
Nicobod
année : 2001
Le problème est réapparu !!!
En vérifiant rapidement, je me suis appercu qu'il y avait de la limaille de fer collée sur le dos du capteur ABS de la roue avant gauche...
Pensez vous que cela puisse géner le travail de controle permanent de la centrale ABS? Je pense a la baisse de la puissance du message envoyé ou information erronée (roue bloquée sans baisse de vitesse donc l'ABS se desactive et le voyant éclaire)
PS : la limaille viendrait de la rotule de suspension supérieur...
Nicobod
année : 2001
Cette fois ci le problème a été résolu en bidouillant les connexions sous les sièges et en fasant de même avec les branchements derrières le boitier à fusibles...
Rien de grave encore...
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
oui pour le voyant SRS c'est un mauvais contact dans la fiche sous le siège passager ....
Myke
Message par Myke »
Comment faite vous pour éliminer le problème?
Il faut démonter le siège pour souder les fils?
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Pas besoin d'enlever le siège, le connecteur ( rouge ) est visible en regardant sous l'assise.
Faut juste le bidouiller un peu pour que le voyant du tableau de bord disparaisse.
Autocyclettes
année : 1998
Message par Autocyclettes »
Cela peut il faire que la voiture ne démarre pas ?
flutch27 (trophy)
Non , rien à voir ...
Nicobod
année : 2001
le capteur ABS du siège n'est pas résponsable du reffut de demarrage mais il se peut qu'il y aie aussi des faux contacts au niveau de la boite a fusible qui gène le demarrage de ta voiture.
Deux vis a défaire pour le tableau de fusible, bien remettre les cosses et tester si la voiture redémarre : simple et rapide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
