ma petite MG broutait légèrement, à froid. J'ai changé les bougies. Et là elle semble s'étouffer lorsque je donne de l'accélération. Voilà, j'ai demandé à mon mécano de jeter un coup d'oeil. Je vous tiens au courant.
Ma MG F broute
- année : 1998
- année : 1998
Re: Ma MG F broute
Bon impossible pour l'instant de régler le problème de ma petite MG qui continue de brouter malgré le changement des bougies, et un carburateur vérifié. A votre avis de quoi s'agit-il ?
- année : 2003
Re: Ma MG F broute
Une MG végétarienne peut être :-)
Blague à part , je pense que les gds spécialistes de ce forum devraient te donner des pistes quant à ce problème
bon courage
bon courage
- bob750
- année : 2001
Re: Ma MG F broute
Un petit nettoyage ou changement du filtre à air peut être
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 / 2000 - année 2000
Re: Ma MG F broute
Bonsoir à tous
petit problème bien connu
A changer :
- bougies (NGK)
- faisceau allumage (souvent usé par le temps et perte de courant)
- tête d'allumage (DELCO)
- doigt d'allumage
Filtre à carburant ça ne fera pas de mal
Bon courage
Alain
A changer :
- bougies (NGK)
- doigt d'allumage
Bon courage
Alain
- année : 1998
Re: Ma MG F broute
Merci Alain j'ai suivi j'ai suivi scrupuleusement tes conseils et désormais la petite MG roule comme une toupie !
Le problème venait sans doute du doigt d'allumage mais j'ai tout changé...
