Problème arbre de transmission?
Boîte de vitesse, arbre, ...
ijcompetition
Message par ijcompetition »
Bonsoir à tous,
depuis quelques temps, j'ai un bruit (qui s'est accentué) de "roulement usé" à l'arrière. Le bruit augmente proportionnellement à la vitesse des roues arrières, indépendamment du régime moteur, de l'usage des freins ou non, ou de la vitesse enclenchée (même au point mort).
Le bruit s'accentue quand je tourne à gauche, et disparaît presque quand je tourne à droite. Vu les symptômes, j'ai pensé que c'était certainement un roulement de moyeu..
Or quand j'ai regardé cela de plus près, je n'ai pas remarqué de bruit anormal provenant des roulements. Il y a juste la roue ARD qui force un peu plus que la gauche. Je l'ai donc démontée, et en parcourant le demi-arbre de transmission, j'ai remarqué qu'il était couvert d'huile à l'endroit précis où il est "connecté" à la boite.. Fuite de la boite? Est-ce qu'un élément de la transmission (arbre, différentiel ou boite) peut provoquer ce genre de bruit?
Merci d'avance
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: Problème arbre de transmission?
Message par pascandrea »
Changement du joint spi ...
Steph de Besse
Message par Steph de Besse »
C'est le joint spi de sortie de boite qui est mort, il faut le changer...
Vérifie ton niveau d'huile de boite pour être certain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
